quelles batteries pour Landcruiser D4D 2004?
Modérateur : vincent sch
philippe67
- Date d’inscription : novembre 2013
je possede un Landcruiser d avril 2004 D4D.
les 2 batteries sont a priori mortes ou pas loin (demarrage aléatoire depuis peu) et le concessionaire me propose de replacer les 2 pour... 500€.
celle de droite n est pas identique a celle de gauche m a t il annoncé en precisant que le faire seul aller comporter un risque.
J adore...
Donc pourriez vous me dire quelles sont les marques et modeles a acheter pour chacune d entre elles?
- cedricfred
re: quelles batteries pour Landcruiser D4D 2004?
Regarde les polarités si elles sont identiques (le + du même côté). Si c'est le cas démontes en une et achète deux fois la même dans une concession moins voleuse ou en grande surface.
- prado74
GEO16
Ton véhicule est en 12V donc les 2 batteries sont branchées en parallèle. La deuxième n'est pas obligatoire (elle rajoute en fait de la capacité) si tu roules régulièrement et que tu n'as pas de gros consommateurs supplémentaires (frigo..... lave vaisselle, chauffage central...).
Pour ce qui est des bornes inversées, vérifie sur ton modèle mais sur mes 2 toy série7, j'ai toujours pu monter les 2 mêmes modèles (+ à gauche en regardant coté bornes). En fait les cables sont assez longs.
Pour ce qui est des marques de batterie, celles que propose généralement Toyota en remplacement sont nettement inférieures en qualité que celles d'origine qui ont elles 7 à 10 ans de durée de vie. Et le concéssionnaire Toyota n'est qu'un intermédiare de plus dans la chaine de distribution de ce produit que tu peux facilement trouver ailleurs.
Regarde la capacité totale dont tu as besoin (somme des 2 capacités des batteries en AH) et la puissance de démarrage en A et fais ton choix...En général la qualité se paie, il faut trouver le bon distributeur.
philippe67
Merci pour vos commentaires au sujet des batteries à changer pour mon KDJ 120!
Je compte passer commande de cela : "Batterie de démarrage FULMEN FB704 12V 70Ah 540A" une fois borne + à droite, une autre avec le + à gauche.
Le tout pour 250€ TTC livré en 48H.
Ca vous semble ok?
- prado74
philippe67 a écrit :@prado74
Ca vous semble ok?
bon plan
FAC3324
Les prix sont corretcs, et il y a des marques connues.
Cela m'a permis ainsi de négocier chez le revendeur local.
