Probleme cherokee 2.1 à froid
Modérateur : valJeep
billy13
Message par billy13 »
Bonjour, j'ai un souci avec mon cherokee 2.1 de 91 quand le moteur est froid.
Le moteur demarre bien et tourne bien pendant environ 2 minutes, puis s'arrette comme si j'avait plus de gazoil.
Pour redemarrer j'insiste un peu comme pour reamorcer le gazoil, elle demarre puis s'arrette encore au bout de 2 minutes.
Ça me le fait plusieurs fois, puis dès que la voiture est en temperature elle fonctionne bien plus aucun soucis.
Ça vient de quoi ?
Segmentation ou pompe injection qui se dilate quand il sont chaud et fonctionne mieux ?
Si vous avez une idée avant que j'y mette le feu ?
valJeep
re: Probleme cherokee 2.1 à froid
Message par valJeep »
peut être le mécanisme d'avance à froid (sorte de starter)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
reivax22
Message par reivax22 »
Date de quand le filtre gas-oil ?
billy13
Pour le filtre je l'ai changé recement, environ 3000 km.
Pour le mecanisme starter à froid, meme si il fonctionne plus, quand je fais chauffer la voiture en gardant legerement accelerré avec la pedale, elle cale quand meme au bout de 2 minutes
Sly33
Message par Sly33 »
Segmentation non et si ta pompe déconne à froid tu aurais aussi des ratés à chaud.
Tu as peut-être une prise d'air ou un reflux de gasoil dans ton circuit qui te désamorce la pompe lorsque tu ne roules pas pendant un certain temps.
Jeep Cherokee 2.1L TD en cours de refesage
billy13
Je vais essayer de regarder ça.
Ce qui est bizarre c'est que ça peut me le faire une dizaine de fois, à peu pres toute les 2 min pendant 20 min, meme si je reste legerement acceleré.
Des que le moteur est à 80 degres ça le fait plus elle tourne nickel.
Sly33
Message par Sly33 »
Quel type de filtre as-tu ? Si tu as une purge c'est simple, tu pompes jusqu'à ce que ça devienne dur. Tu devrais avoir moi de coupure.
Si tu n'as pas de purge ou de durite transparente ça ne sera pas top pour voir si tu as de l'air dans le circuit.
billy13
C'est le filtre rectangulaire, pas de pompe d'amorcage deçu
