embrayage et boite de vitesse toyota Land cruiser kzj95
Modérateur : vincent sch
Aujourd hui l auto a 185 000 km environ j ai ressenti une vibration au niveau de l auto et sentait que l embrayage fatiguer. Je decide donc de remplacer l embrayage et en démontant je me rend compte qu une visse est vissé de travers et j aperçois la cloche en allu fellé donc cassé, et plus de roulement non plus. je remplace tous les éléments (, cloche embrayage roulement joint spy ) je remonte. Je commence a roulé je ressent tremblement a l accélération et surtout quand je dépasse les 100 km/h ( accélération et deceleration ). 2 jours plus tard je reprends l auto et c pire en pire meme a 50 jle ressent, je regarde en dessous et j aperçois fuite d huile moteur au niveau du turbo et la cloche recassé. La boite est bien monté est non de travers et des secousse épouvantable.
Est ce que c est deja arrivé?? est ce courant???
quelque un pourrait il m aider car j ai peur de remettre une cloche et que cela recasse car jne sais pas a quoi c est du, je ne comprends pas…et cela chiffre vite
MERCIIIII d avance
- Pat
re: embrayage et boite de vitesse toyota Land cruiser kzj95
Courant, non, c'est normalement très robuste et résiste bien à l'usure...
Après faut voir si tu a remonté embrayage, boite et volant moteur dans les règles (serrage et centrage..)
C'est quelle vis qui était de travers ?
Et la fuite coté turbo, tu a inspecté la durite de retour d'huile en métal annelé ? il arrive qu'elle fuit
Enfin là c'est case démontage complet assuré pour voir les dégats malheureusement
au niveau du volant moteur on ne peut pas se tromper car tu as des guides.
au niveau de l embrayage je penses que tu peux pas te tromper non plus par ce que quand l arbre de boite est rentrer ds les cannelures de l embrayages et qu il soit dans le roulement et boite coller au bloc tout est droit.
par contre au niveau serrage j ai serre a la main donc pas au petar mais sans clé dinamo
qu en penses tu? as tu vu deja le cas?
pour la fuite c est bien le tuyau cannelé
- Les4vieux
Tu es de quel région ?
Fabrice
- Les4vieux
Y avait-il du jeu dans l'arbre d'entrée de la BV ?
J'ai quelques cloches de coté ...
Fabrice
le disque est bien dans le bon sens on peut pas se tromper et dans l arbre d entrée de la bv il n y avait pas de jeu, tu as plusieurs cloches ahhh sa m intéresseLes4vieux a écrit :Le disque était bien remis dans le bon sens ?
Fabrice
oui c est sur mais bon par terre c est chiant, j ai la possibilité d avoir un pont mais l auto doit rester j aime pas trop déranger..mais je ne sais vraiment as qu est ce qui pourrait faire trembler l auto comme sa et pourquoi la cloche a casser c est un truc de dinguePat a écrit :Salut et bienvenue
Et la fuite coté turbo, tu a inspecté la durite de retour d'huile en métal annelé ? il arrive qu'elle fuit, et elle est assez exposé à un choc d'outil...
Enfin là c'est case démontage complet assuré pour voir les dégats malheureusement![]()
la visse qui était de travers était celle du dessus coté gauche
