fuite huile carter frontera 2.5 tds
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : novembre 2013
j'ai lun Opel frontera 2.5 tds et je m'aperçois que j'ai une fuite d'huile autour du réservoir d'huile le carter ou l'on fait la vidange.
la fuite se trouve entre le carter d'huile et le moteur.
ma question puis je le démonter Sans problème pour voir l'état du joint ?
mercis
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: fuite huile carter frontera 2.5 tds
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- alexsam
quelqu'un pourrait me mettre une photo du reniflard svp car je ne sais pas ce que c'est et j'aimerais vérifier s'il n'est pas bouché
Merci à tous
- valJeep
il part de l'arrière du cache culbuteur, passe sur la droite du moteur, puis repasse au dessus, pour finir sur la durite d'entrée d'air avant le turbo.ricocarpe a écrit :Bonjour,
Merci à tous
je cherche le bon joint du carter car j'en trouve plusieurs comment savoir lequel est le bon à l'aide de la carte grise
merci encore pour votre aide
merci encore
petite information que je reçois en direct de chez Opel, il me confirme que sur ce modèle de Frontera il n'existe pas de joint de carter d'huile, il faut mettre de la pâte à joint.
Donc une information pour le forum.
Le 4x4 est sur le pont j'attends d'ici ce soir d'ou vient exactement la fuite d'huile, j'en saurais donc plus ce soir
Encore merci
