[Carrosserie et garnitures] Vibrations & roue de secours
xamax
Message par xamax »
Ma roue de secours fixée à la porte arrière génère un bruit presque contant dans l'habitacle.
Le bruit cesse uniquement quand je suis sur une route avec un revêtement récent.
Autant dire que le bruit revient assez souvent.
J'ai cru qu'en démontant l'ensemble puis en resserrant correctement les boulons le bruit se serait estompé.
He ben nan. :devil:
Avez vous une idée qui me permettrait de réduire ou même stopper ce bruit en conservant ma roue de secours et ma portière arrière, of course. :D
Ford Maverick Colorado long,
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: Vibrations & roue de secours
Message par skalraf »
tu as fait une marche & tapé la roue :hein:
sinon vérifie les goujons de serrage des fois qu'il y a de la rouille ;) & aussi les vis de serrage sur la porte ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Point de soudure qui a (ont :( ) sauté sur le renfort... derrière le cachhe en plastique.
Ca se répare avec un (des) rivet(s) ;)
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
fastoche et pas fastoche.
Fastoche car tu enleve le cache en plastique derriere la porte. Tu tire dessus.
Tu verra des points de soudures, ceux d'en bas seront certainement arrachés.
Tu perce et mets des rivets.
N'oublie pas les soudures DESSOUS la porte; moi le bruit venait de la.
Je mets "pas fastoche" car les bruits sont revenus, moins forts mais chiants.
Trop lourde cette roue.
Faut que je trouve une jante alu, si qqun à ça dans le var :)
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
jf0344
Message par jf0344 »
Barres de toit !!! :D :D
galorv6
Message par galorv6 »
Hello :cool:
J'ai un bruit au niveau de la porte arrière (enfin y'a de grandes chances que ça vienne de là) et je soupçonne aussi la roue de secours.
Le bruit se produit à très bas régime, ça vibre et produit un bruit grave/métallique.
De l'extérieur quand je prend la roue de secours à deux mains, j'ai pas l'impression qu'elle bouge d'un millimètre...
Pour vous, quand les soudures ont lâchées derrière le cache plastique de la porte arrière, la roue bougeait de l'extérieur ou pas du tout ?
Pas que ce soit long à démonter mais généralement, on pète la moitié des "rivet" en plastique quand on déclipse un panneau.... :(
J'ai des rivets et même un poste à souder pour réparer ça si c'est bien ça...
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
moitib
tu tape sur le pneu à la tyson.
tu sera de suite fixé :)
galorv6
Bon, j'essayerais encore plus fort demain alors :D (si ça casse c'est à vos frais !!!! je plaisante :diable :)
xamax
Message par xamax »
skalraf a écrit :tu as fait une marche & tapé la roue :hein:
nan nan je n'ai jamais tapé la roue. J'ai vérifié les goujons mais pas les vis de serrage de la porte.
Les vibrations générè ce bruit.
xamax
Message par xamax »
Je n'ai pas regardé les soudures au niveau de la porte.
Mais je peux vous dire que j'ai le soucis moteur éteint, en fermant la porte arrière. Par expl.
