changement de moyeux entre 2 4x4
Modérateur : vincent sch
- jnf80
Sur le L200 1999 on peut passer des jantes 15 pouces mais sur le 2005 les 15 appuient dur les étriers de freins.
Je me pose donc la question à savoir si je pouvais mettre l'ensemble de 1999 sur le 2005, est ce que les étriers de 2005 vont pouvoir être remontés ? Simplement pour savoir si je garde cet ensemble de L200 de 1999 pour pièce pour mon 2005 ou si je les revend
- earl
- Date d’inscription : février 2006
re: changement de moyeux entre 2 4x4
cela risque d'être la cause d'une régression de la qualité du freinage.jnf80 a écrit :Peux ton installer un ensemble moyeux, disque de frein ... récupéré sur un L200 de 1999 pour le mettre sur un L200 2005 ? l'ensemble de la photo
[ATTACH=CONFIG]65410[/ATTACH]
- jnf80
Pourquoi ca modifierait le freinage si le diametre du disque est le même et que je garde les étriers d'origine sur le 2005 ?earl a écrit :cela risque d'être la cause d'une régression de la qualité du freinage.
En fait ce que je ne sais pas c'est si les fixations de ces moyeux sont identiques, à part à démonter sur le 2005 et essayer mais c'est chaud à faire pour moi ca.
En plus chez Galium, il y a un tuto.
Si les disques sont en état, tu peux les vendre, mais si ils sont usés, à part le ferailleur je ne vois pas.
Et mesures le diamètre des disques, tu verras une différence.
Les étriers sont différents car les plaquettes sont plus courtes, donc pourquoi veux-tu les remonter sur ton L200 de 2005 ?
Après faudrait comparer les fusées, et les moyeux.
- christian.styling
http://www.chez-galium.com/la_page_d-accueil.phpFAC3324 a écrit :[...]
chez Galium, [...]
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
- christian.styling
- jnf80
En fait c'est que si j'ai un problème de fusée ou de roulement sur le 2005 je pensais mettre l'ensemble du 1999 car les fusées et roulements sont neufsFAC3324 a écrit :Au stade où tu en es, c'est simple à démonter les disques.
- jnf80
MerciFAC3324 a écrit :Et plus précisément, celui-ci : http://www.chez-galium.com/automobile.p ... main_frame
- gaston26
et de mettre des jantes avec un deport different ca eviterai les emmerdesjnf80 a écrit :Peux ton installer un ensemble moyeux, disque de frein ... récupéré sur un L200 de 1999 pour le mettre sur un L200 2005 ? l'ensemble de la photo
