31/10.5r15 sur jantes de 8 pour teranno II ?
Seb02
Date d’inscription : octobre 2013
Message par Seb02 »
Bonsoir à tous. Étant nouveau sur le forum dans le monde du 4x4 en général, j en ai encore beaucoup à apprendre :D .
Ma première question étant : j'ai l occasion de récupérer une jeux de jante triangular en 8' de large avec un ET négatif de 25, monter avec des bf goodrich all-terrain en 31/10.5 r15 (étant +ou- égale à du 265/70 r15 si je ne me trompe pas ? ) .. Venons en a la question ! :D est ce que ce type de monte passerai sur mon teranno II ? Sachant qu'il est entièrement d origine ?
Merci d'avance :)
Je retourne à ma visite de ce tout bon forum ! :D
didi
re: 31/10.5r15 sur jantes de 8 pour teranno II ?
Message par didi »
c'est du ET+25 d'origine sur le T2.
ça va te faire 50mm de différence avec tes jantes...ça va sortir pas mal de la caisse. Du ET-6 ça sort limite des élargisseurs. t'as qu'à ouar.
j'ai du 30x9,5x15
tes pneus vont frotter j'en ai bien peur.
Seb02
Message par Seb02 »
Cela confirme mes soupçons :( merci quand même ;) . Sur ta photo quelle type de jantes à tu monté ? ( dimension )
didi
Message par didi »
Seb02 a écrit :Cela confirme mes soupçons :( merci quand même ;) . Sur ta photo quelle type de jantes à tu monté ? ( dimension )
c'est du 15" en ET-6.
Seb02
Message par Seb02 »
Je vais opter pour un autre set ;) merci didi :D
Seb02
Message par Seb02 »
didi a écrit :c'est du 15" en ET-6.
En 7 ou 8 pouce de large ?
alors là... faut donner la marque et le modèle
parce que sur un T2 strictement d'origine
les 31/10,5R15 de chez BF GOODRICH AT/KO ils frottent !...
mais les pneus c'est comme les chaussures c'est plus ou moins les mêmes dimensions pour la même taille
78 cm réels c'est le diamètre maxi qui passe difficilement dans des ailes de T2
encore une fois : T2 sans suspensions changées
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
Je pense que tu t'adresse a moi et j'ai aussitot effacé mon comentaire des que je me suis apercu de mon erreur :(
Sur le mien c'etait du 30/9.5/15
Et je ne pouvais mettre + gros
Seb02
Message par Seb02 »
christian.styling a écrit :alors là... faut donner la marque et le modèle
Bonjour Christian, mon teranno est complètement d origine et je suis à la recherche d'un chouette set jantes/pneus qui aurais de la gueule sur mon T II :hein:
j-f 85
Message par j-f 85 »
j'ai monté sur mon T2 3.0 des 31/10.5/15 en BF AT sur des triangulars dont je ne connais pas le deport , il m'a fallu demonter les bavettes plastique , ca leche un petit peu du fait du deport qui fait "reculer" la roue au braquage mais aucun souci en compression ou en croisement , j'ai tendu un petit peu les barres avant pour harmoniser l'avant et l'arriere , resultat j'ai 29 cm sous le carter moteur , ca laisse un peut de place pour mettre un blindage :cool:
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
