[Défauts moteur] Moteur 2,7L TDI Aie !aie! ça broute , ça cale, bref ça merde
marcô83
Message par marcô83 »
Bonjour les artistes et aux génies de l'électromécanique
Bon c'est pas pour le mien, il a trop de bornes pour tomber en panne, mais bon
Alors , symptômes, au début, il calait en marche arrière
Puis manque de puissance en marche avant, puis cale et manque de puissance en permanence.
Grâce à ce merveilleux forum, ou plutôt aux merveilleux gars le fréquentant, je fini par trouver une broche sur laquelle je chek, chèque? chaic ? enfin, j'arrive à faire clignoter le fameux voyant moteur orange.
C'est chiant à compter comme la mort, obligé de filmer et de me faire aider par madame ;) pour arriver à ce résultat
0201
0202
0205
0304
0407
0108
et ça reboucle
Terrano 2 SE de 1998, moins de 100 000 bornes (si si ça existe, la bonne affaire sauf que là...)
Pour info, on a purgé le filtre gazole, des-fois que (pas d'eau pas de crasse), mis un coup de bombe sur le débitmètre
Seulement voilà, je suis sur d'avoir trouvé les codes en lisant tous les recoins du forum, et au moment ou j'en ai besoin, je ne les retrouve pas :ouin:
Si d'aventure un âme charitable :no: :devil: :diable:
Merci pour lui
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
re: Moteur 2,7L TDI Aie !aie! ça broute , ça cale, bref ça merde
1 petit tamis a l entrée de la pompe
2 cherche bien tu as peut etre une egr
3 meme symptome que le dernier qui a poster ici faut chercher
: pression dans l entrée d air trop elever
moi je pense au 3 electros d egr
sinon controler capteur de pmh et debit metre et capteur de pedale de frein et d embrayage
:hein: bientot un nouveau client pour l echange embrayage/roulement de boite :diable: :diable: :diable:
Salut
Ici les codes DTC :
viewtopic.php?t=131401-Les-codes-de-défauts
Le code 201 le problème pourrait se trouver du coté du faisceau du capteur PMH ou de l’injecteur pilote.
Le code 304 renvoie vers un problème au niveau du capteur de levée de l’injecteur n°1.
Le code 407 renvoi vers un problème de capteur PMH
Le 108 renvoi vers un souci coté pompe à injection, mais je pencherai sur la conséquence d’un problème coté PMH où injecteur pilote n°1.
Bon, le mieux est d'attendre que Dédé et les autres passent.
Quel est le souci le plus fréquent ? :hein: Peut être le capteur PMH en premier à tester avant d’aller voir ce qu’aurait l’injecteur pilote. :hein:
Mesure voir le valeur de la résistance sur la fiche à 3 bornes du capteur PMH, mesurer la valeur entre les bornes 1 et 2. Tu devrais lire 900 Ohms à environ 25°C de température ambiante.
Bon, je passe la main aux autres. :D
Edit:: Mince trop tard Dédé est déjà passé :lol:
je suis deja passé espece de boulet de fonctionaire benevole du forum :D
marcô83
P'tain Dédé tu m'aides pas là :lol:
Sauf erreur de ma part , pas d'EGR
Il me reste à faire le petit filtre, s'il y en a un, à l'entrée de la pompe injection mais je n'y crois pas trop.
Sinon la pédale a été changée il y a un an par l'ancien proprio.
On a pas le cul sorti des ronces :lol: :lol: :lol: :lol:
si tu peux te déplacer avec a midi
normalement je suis dans la zone du bec du canard
impasse des ciboulettes
urbavar tu demande dédé :diable:
marcô83
Vincent, merci pour le lien des codes, je vais les imprimer ce coup ci :D ,
je vais tester le capteur de PMH pour commencer (si je le trouve)
Dédé, merci pour ta proposition mais là, on a eu du mal à le déplacer pour aller le garer.
C'est drôle parce qu'il démarre super bien, à vide il monte normalement en régime mais hier, pas moyen de monter le petit bout de trottoir (5cm) en marche arrière.
Quand on donne de grands coups d'accelo il fume un peu noir, mais rien de dramatique.
En allant le garer sur 500 mètres il s'est arrêté une fois après une accélération franche, puis après, pas de soucis en restant à 1500 tours environ.
Je vais faire aussi le petit filtre de la pompe.
En tout cas, merci pour vos conseils :vroum:
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
le tamis en 1er...
c'est hyper simple, et y'a eu quelques cas de pannes "alacon" à cause de lui...
PS: tombe pas le joint comme moi lol
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
marcô83
C'est juste un banjo avec un joint dessus et dessous ? il y en a un autre pour le filtre ?
moitib
oui un banjo avec un petit ami au fond. Moi j'ai pas de petit ami :)
y'a un beau topic qui traine (voir garage).
