pompe injection
Modérateur : valJeep
tristanlcf
pompe injection
Message par tristanlcf »
salut a tous
suite au changement de mon moteur sur le xj 2.1 td
j arrive pas a faire demarré l histoire .
alors le soucis doit venir au niveau de la purge de la pompe injection je pense
donc dessus il y a un porte filtre d espace avec la petite pompette .
donc j ai fait sortie le gazoil jusque la pompe injection sans soucis mais elle ne veut rien savoir le moteur tourne comme s ill aller demarré mais veut pas :lol:
il touche mais rien .
il y aurait une astuce pour amorcé la pompe injection ou pas .
ayant cru au debut que l electrovane n etait pas alimenté j ai relier celle ci direct au plus mais rien non plus .
vous auriez une idée
merci
re: pompe injection
start pilote :diable: :diable: :diable:
tristanlcf
re: pompe injection
le coup de start pilote j y avait penser vu que tu avait donné le conseil a val pour sa 306 mais j en ai pas et dimanche pour en trouvé :lol:
donc au pire je verrait lundi pour sa .
question con sur un essence direct dans filte a air ok
mais pour un mazout c'est pareil ?
valJeep
re: pompe injection
Message par valJeep »
t'as refait la distri? tu as pas décalé la PI??
sinon si tu dévisses un peu un injecteur, tu as du GO qui arrive??
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
re: pompe injection
tristanlcf a écrit :le coup de start pilote j y avait penser vu que tu avait donné le conseil a val pour sa 306 mais j en ai pas et dimanche pour en trouvé :lol:
sur la 306 c''est un amo, j'ai mis direct dans la pipe d'injection :D
re: pompe injection
oui pareil
sinon nettoyant frein
tristanlcf
re: pompe injection
bon avec la pluie j ai un peut regardé mais pas grand chose de plus j en ai marre avant de mettre le feu je laisse tombé pour aujourd hui
j ai pas changé la distri donc la pompe et calé comme quand j ai demonté le moteur
pour voir si le gazoil arrive au injecteur il faut devissé l injecteur ou juste l arrivé gazoil ?
si non toujours pareil rien de neuf :lol:
re: pompe injection
l arrivé sur l injecteur
j espere qu il n y a pas d antidemarrage codé :diable: :diable: :diable:
tristanlcf
re: pompe injection
non non pas de truc codé comme sur les 306 :lol: :lol:
donc oui j ai defait l arrivé au dessus de l injecteur en pompant sur le porte filtre j ai du mazout qui arrive .
apres quand je tourne le demarreur je sais pas
et aussi un truc au niveau de l echappement il y a une fumée blanche qui sort
re: pompe injection
essaie de debrancher les 4 et tu regarde pendant que quelqu un fait tourner le démarreur ça doit sortir en jiclées
