Remontage roulements BT
boulon64
Message par boulon64 »
Salut à tous :cool:
Je suis en train de remonter ma BT que j'ai modifiée en 4.16.
J'ai changé tous les roulements que j'ai remontes à l'aide de douilles acier (tubes) et massette en douceur, mais j'ai toujours un peu de jeu sur les arbres!
Faut il impérativement terminer de les rentrer à l'aide d'une presse?
Et si oui, qu'elle pression appliquer??
L'eau c'est la vie, buvez de l'eau de vie!!!!
SamCé
re: Remontage roulements BT
Message par SamCé »
Si tu entends du jeu, ca vient probablement soit de ton arbre intermediaire qui est marqué, soit du fait qu il y ait un peu plus d espace entre les dents parce que tes pignons ne sont pas soudés exactement avec le meme entraxe. :p
l'arbre intermédiaire se cale ;)
ttmavie
Message par ttmavie »
Bebop a écrit :l'arbre intermédiaire se cale ;)
Vrais, mais ça n’en-pèche pas que les roulements se monte simplement en buté sur l'arbre
s'en aucune pression si ce n'est la pression de glissement sur l'arbre. ;)
boulon64
En fait, le jeu est très minime (- d'un mm)
En fait ce sont les roulements qui une fois arrivés en butée maxi devraient faire que plus aucun pignon ne bouge sur l'arbre.
Mais comme je ne veux pas taper sur le centre des roulements comme un sourd avec ma douille et mon marteau, je pensais que la presse hydro devait me permettre d'atteindre le maxi de la butée en souplesse.
Vous en pensez quoi?
Sinon, ce jeu peut il être très préjudiciable?
SamCé
Message par SamCé »
Perso j ai jamais remonté mes rlts de bt à la presse... Toujours en tapant dessus jusqu'a ce que ca sonne comme un roulement qui est arrivé sur sa butée... Enfin ca veut pas dire que c est la bonne methode. :hein:
faut les mettre au congel
et chauffer le carter
:bise: :bise: :bise: :bise: :bise: :bise: :bise: :bise: :bise: au modo :D
SamCé
Message par SamCé »
:D :D :D
:bise: Dede, j ai pas dit que j avais raison hein... :cache:
mais si mais si :love: :love:
mais si tu aime pas taper tu fais comme j ai ecrit :D
ttmavie
Fayot :D
