cooper stt vs bf KM2
mm88160
Date d’inscription : mai 2011
Message par mm88160 »
salut
je compte monté des roue en 31 mais je ne sais pas quoi prendre entre cooper et bf
je vous demande donc vos avis et comparatifs
merci a+
MANU93
re: cooper stt vs bf KM2
Message par MANU93 »
mm88160 a écrit :salut
merci a+
roues 255/85*16
pas d'avis sur les STT mais sur les Km2 oui
comment dire ou plutot définir un pneu de me.de
tiens pas la sous pression, tiens en rien le devers même à 1.5bar
s'use 30% plus vite que le km1
pour moi à oublier d'urgence sur herbe (glisse et tiens pas), sur chemin un peu boueux (car il débourbe pas latéralement), dans les ornières (car pas de relief sur le flanc)
bref une daube...
mais ça n'est que mon avis pour un pneu qui reste relativement cher en plus
@u plaisir
Manu93
Lorsque l'on est rempli d'orgueil, on sort le treuil
Véhicule : Nissan Patrol y61 long 3.0l BVA, snorkel, +7 ridepro, mud 255*85/16, repro moteur
RUDYLAND V8
Message par RUDYLAND V8 »
A mon avis à la pression que tu utilises tes pneus dans la boue, ils seront toujours de la merde(comme tu dis) même un simex!!!!! révise un peux ta pression et ce sera le jour et la nuit même avec le new BF. Un kg de pression dans la boue(même en tubless) là ton pneu va travailler autrement!!! :D
Jo49
Message par Jo49 »
+1... dans la gadoue il faut descendre à 1kg voire moins ;)
Sinon la guerre STT/KM2 tourne à l'avantage des Cooper surtout à cause du manque de dimensions 17 et 18p dispo chez BF... tous les jeepers en 17 ou 18 déjà montent des Coopers pour rester en dimensions d'origine donc il y a énormément des retours de ce côté là... et comme les gars les montent pour le look on a pas beaucoup de vrais retours terrains :diable:
Dim KM2
15" 215/75 R15 100Q G C 76 dB
235/75 R15 104Q G C 76 dB
16" 225/75 R16 110Q G C 76 dB
235/70 R16 104Q G C 76 dB
235/85 R16 120Q F C 76 dB
245/75 R16 120Q G C 76 dB
255/70 R16 115Q G C 76 dB
305/70 R16 118Q F C 76 dB
17" 245/70 R17 119Q G C 76 dB
265/70 R17 121Q G C 76 dB
Dimension(s) Etiquetage
Consommation de carburant Adhérence sur sol mouillé Bruit de roulement externe du pneu
15" 30X9.50 R15 104Q G C 76 dB
31X10.50 R15 109Q G C 76 dB
32X11.50 R15 113Q F C 76 dB
33X10.50 R15 114Q F C 76 dB
33X12.50 R15 108Q F C 78 dB
35X12.50 R15 113Q F C 78 dB
17" 37X12.50 R17 124Q F A 76 dB
Dim STT
Serie 65
LT275/65R18 113/110Q 8.0 7.5 - 9.5 279 815 G/C/74dB 3
LT275/65R18 123/120Q 8.0 7.5 - 9.5 279 815 F/B/73dB 3
Serie 70
LT245/70R17 119/116Q 7.0 6.5 - 8.0 248 776 G/C/74dB 3
LT255/70R16 108/104Q 7.5 6.5 - 8.5 260 764 G/C/74dB 3
LT265/70R17 121/118Q 8.0 7.0 - 9.0 272 804 G/C/74dB 3
LT275/70R18 125/122Q 8.0 7.0 - 9.0 279 843 F/B/73dB 2
LT285/70R17 121/118Q 8.5 7.5 - 9.5 292 832 G/C/74dB 3
LT305/70R16 124/121Q 9.0 8.0 - 10.0 311 834 F/B/73dB 2
Serie 75
LT225/75R16 115/112Q 6.0 6.0 - 7.5 223 744 G/C/74dB 3
LT245/75R16 120/116Q 7.0 6.5 - 8.0 248 774 G/C/74dB 3
LT265/75R16 123/120Q 7.5 7.0 - 9.0 267 804 F/B/73dB 2
LT285/75R16 126/123Q 8.0 7.5 - 9.5 286 834 F/B/73dB 2
LT315/75R16 121Q 8.5 8.0 - 10.5 313 878 F/B/73dB 2
Serie 85
LT235/85R16 120/116Q 6.5 6.0 - 8.0 235 806 G/C/74dB 3
Serie High-Flotation
30x9.50R15 LT 104Q 7.5 6.5 - 8.5 236 744 G/C/74dB 3
31x10.50R15 LT 109Q 8.5 7.0 - 9.0 267 770 G/C/74dB 3
32x11.50R15 LT 113Q 9.0 8.0 - 10.0 290 795 G/C/74dB 3
33x12.50R15 LT 108Q 10.0 8.5 - 11.0 314 829 G/C/74dB 3
33x12.50R17 LT 114Q 10.0 8.5 - 11.0 318 826 G/C/74dB 3
35x12.50R15 LT 113Q 10.0 8.5 - 11.0 327 886 G/C/74dB 3
35x12.50R17 LT 119Q 10.0 8.5 - 11.0 327 886 G/C/74dB 3
35x12.50R17 LT 121Q 10.0 8.5 - 11.0 327 886 G/C/74dB
Les BF KM2 sont pour moi très techniques et demandent un réglage des pressions très fin... le STT est peut-être plus facile :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
mm88160
ok alors pour le moment avantage au cooper ;)
merci
et le TOYO mud ? et le GOODYEAR mud ?
mm88160
j aime bien les toyo mais je veu monté du 31/10.5/15 et j'en ai pas trouvé (sa doit couté un bras ?!!! si il existe dans la taille ? )
mm88160
ah je voulais aussi savoir l'usure , la longevité !!!
il me faut une durée de vie assez longue quand meme ! je vais pas changer tous les 6 mois ...
