santana qui a prit l'eau: moteur HS ?
tib la banane
Date d’inscription : octobre 2013
Message par tib la banane »
Salut les gars,
Voila dimanche grosse sortie 4x4 entre amis avec mon santana 410, j'ai eu la fameuse idée de passer dans un gros gros bourbier appelé "la piscine" ...
Mes BAB en ont fait qu'une bouchée, mon moteur un peu moins ...
En plein milieu du bourbier je cale. Je redémarre nikel et m'en sort. J'éteind le 4x4 et dix minutes après, au moment de redémarrer, impossible d'enclencher le démarreur. En bidouillant un peu la cosse au démarreur, c'est repartie mais je m'apercoi qu'il pète pas bien donc je décide de rentrer chez moi.
Une fois chez moi, je le laisse se reposer et démonte le filtre à air le lendemain: Imbibé d'eau .... Je souffle ensuite les anti parasite et décide d'aller faire un petit tour par la route ( sans filtre) pour voir s'il va mieux.
Et la c'est le drame: impossible de prendre les tours, en 3eme maximum sinon il tire pas les autres vitesses, petite montée ou j'ai calée et ou j'ai du passer les lentes pour pouvoir la monter ....
Quel est votre avis ??? Je l'ai mis au garage mais d'après moi le moteur est mal en point, j'aurai aimé avoir votre avis..
Merci les amis
re: santana qui a prit l'eau: moteur HS ?
Non, il n'est pas HS, il a bu la tasse c'est tout.
Il faut tout sècher, l'allumeur, les fils de bougies, de bobine et tout ce qui est prise etc. Abuser du WD 40 avant et après les sorties humide.
Bienvenue a toi.
tib la banane
Merci pour ta réponse et ta bienvenue :)
WD40 sur tout ce que tu viens de me citer une fois séché ? Vidange moteur aussi je pense faire
Le WD40, c'est un anti humidité redoutable, sinon pas besoin de vidange.
tib la banane
Mais si le moteur a pris l'eau via le filtre, c'est du a ca qu'il prenne pas les tours ? Je comprend pas trop comment le moteur n'a pas pu chargé, je suis un peu sceptique :/
Si ton allumeur a pris l'eau, tu as des pertes au niveau allumage et le moteur ne peux pas prendre les tours.
Tu peux aussi démonter les bougies pour les sècher, donner 2-3 coup de démareur sans, pour sècher l'intérieur du moteur.
Sèche ou change ton filtre a air.
tib la banane
Le filtre a air je me suis occupé de le sécher. Pour l'allumeur comment faire pour le sécher ?
Pour faire tourner le moteur sans les bougies et ainsi le faire sécher, je ne peux le faire que la semaine prochaine car je ne suis pas chez moi. C'est grave ... ? :/
Premiere fois que ce genre de chose m'arrive, d'un coté je suis content d'apprendre que mon moteur n'est peut être pas mort
L'allumeur, tu enlèves sa tête, un coup de soufflette, un petit coup de WD40, et laisser sècher.
Pour le moteur, c'est pas a une semaine, mais ne laisse pas trainer quand même.
tib la banane
J'ai d'autre bougies aussi, je les change ? Et c'est sur que le moteur n'est pas mort ? car il tenais plus le ralenti sans le starter ni rien, je comprend pas trop
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
s il prend l eau, il est mort...
et qd il est mort, il mort, tu n as plus de doute....
tu penses qu il est mort?... alors il ne l est pas.... :)
et écoute les conseils.... ;)
