filtre / préfiltre gasoil
touphi
Message par touphi »
bonjour à tous,
j'ai un petit soucis ces jours ci.
Avec le rafraichissement matinal, je n'ai plus de puissance moteur pendant 3 à 4kms, avec allumage au bout de quelques minutes du voyant défaut moteur.
Après, plus aucun problème de toute la journée.
J'ai pensé à un problème de filtre (comme je revient de grèce ...), j'ai changé le filtre et là plus de problème ...... pendant 3 jours et cela recommence !
Je n'ai pas changé le préfiltre (il doit arriver aujourd'hui).
Je précise que les 2 ont été changés avant le voyage (8000kms depuis).
Qu'en pensez vous ?
KDJ95 VX BA
re: filtre / préfiltre gasoil
Possible que tu ais eu de la merde dans le GO, il faut attendre le changement de ton préfiltre. :no:
TOY JM
Message par TOY JM »
Bonjour
Dans l'attente du préfiltre neuf tu devrais déjà lui faire une bonne purge ça ne peu que lui faire du bien
HDJ 100
touphi
bon, prefiltre reçu et changé, mais là ça ne veut plus démarrer !!
depuis 19h j'essaye et je me sert de cette voiture pour aller au boulot !
j'ai beau pomper au filtre, le gasoil arrive au tuyau de purge (pas tout le temps), je vois du gasoil dans la partie vitrée sous le préfiltre Stanadyn.
je ne sais plus quoi faire et mes 2 batterie vont finir par être vides !
j'ai 1/4 de réservoir et en légère pente arrière, serait ce ça, ça m'étonnerait !
dois je purger le préfiltre, comment ?
je surveille vos réponses, merci de votre aide
ps: tout marchait bien avant et je n'ai rien fait d'autre
KDJ95 VX BA
touphi
nouvel essai de purge à l'instant :
il y a un petit bouchon noir sur le côté en haut du porte filtre Stanadyn
si je l'ouvre et que je pompe le gasoil arrive, si il est fermé, j'ai beau pomper rien ne vient !
KDJ95 VX BA
Quand tu pompe sur ton filtre, c'est dur?
touphi
tuyau de purge ouvert c'est mou, fermé c'est dur mais pas impossible.
là les batteries me lâchent elles sont faibles, j'ai mis un chargeur mais il faut des heures pour les retaper
KDJ95 VX BA
T'as pas une bonne paire de câble?
touphi
si, mais que se passe t'il au niveau de la filtration, que puis je verifier ?
KDJ95 VX BA
Bien purger, je ne vois pas autre chose. :hein:
