blidage pour mon 150
furbou
Message par furbou »
salut a tous
vendredi j'ai reçu les skis de protection pour mon toy ;) et aujourd'hui je me lance a la tache du montage . Apres avoir démonté les protec d' origines je présente les nouvelles qui viennent de chez N4, et la je ne trouve pas l'emplacement ou plutôt les trous pour fixer la bride avant . Il y a bien un entraxe qui concorde mais, les vis qui y sont dessus ont un filetage fin , donc les vis BTR livrée dans le kit ne vont pas :diable:
quelqu'un peut me renseigner sur le montage N4 ? :hein:
Merci, Marc .
KDJ 150, BFG AT, OME medium +5 , SNORKEL SAFARI , BLINDAGE N4 mt, bv, bt , PC ARB et KAYMAR, PROTEC MAGNET, CB et le moral !
prado74
re: blidage pour mon 150
Message par prado74 »
Rappelle ton fournisseur ,si c'est un pb de pas de vis ;)
Pas mieux, il doit te fournir les boulons qu'il faut. ;)
furbou
salut prado
je ne suis pas sur de l'emplacement de fixation , ça me parait bizarre ce montage . il faudrait démonter deux vis qui sont sur deux pièces qui tiennent la traverse (comme des tirants ) sur la qu'elle sont montaient les triangles sans compter qu'il y a deux écrous soudés au bout de ces vis et deux autres sur la bride du ski . ça veut dire que les écrous de la bride serviraient de contre écrous ? :hein: ouffffff !
Tu n'as pas de notice de montage?
furbou
non pas de notice juste l'inventaire des pièces
Y s'emmerde pas......................... :no:
VinceV8
Date d’inscription : mai 2006
Message par VinceV8 »
Pour le montage de ton blindage à l'avant il faut démonter les deux renforts tubulaires entre le radiateur et le pont avant. Ensuite la patte de fixation BLA21 (si je ne m'abuse) va sur la poutre inférieur de support de radiateur. Les deux vis de fixation doivent passer à travers cette traverse pour venir se visser dans les écrous soudés à la BLA21.
Pour ce qui est de la BLF25 généralement il n'y a pass e problème de montage.
Si jamais tu as des questions l'équipe de Dream Team Car pourra de te répondre au 04.42.06.04.04 dès demain matin 9h.
Et au besoin ils ont des photos du montage.
J'aurais mon Range!!
VinceV8
pat 25 a écrit :Y s'emmerde pas......................... :no:
Tous les blindages de chez N4 sont vendus avec notice de montage (une schéma est souvent bien plus parlant qu'un long discours).
Cependant il arrive que certain de leurs distributeurs retirent volontairement les notices...
furbou
ok je vais virer les renforts mais les vis ne pourront pas passer a travers la traverse car il y a déjà des écrous soudés et il ont un pas fin . demain je tel
merci
