[XJ 2.1Td] problème pont arrière
Modérateur : valJeep
toche63
Message par toche63 »
Salut,
J'ai un problème sur mon XJ 2.1 Td de 1989, même en 2RM : le pont arrière grogne...
en reculant dans mon allée gravillonnée tout à l'heure tout doux tout doux, j'ai bien senti que ça bloquait une roue (la droite) -> une trace dans les gravillons. pareil en marche avant. toujours la même roue, confirmé par ma femme, de l'extérieur.
je me suis dit que ça venait du pont arrière... j'ai levé le cul de la bête sur chandelles
en position 2RM : - quand je fais tourner une roue à la main... l'autre ne bouge pas (ni en AV ni en AR).
en position N ou 4RM, quand je fais tourner une roue à la main, l'autre tourne dans le sens inverse, mais pas tout de suite : quand je change de sens de rotation de ma roue d'avant en arrière, l'arbre arrière fait un bon 1/4 de tour avant que la roue opposée se mette à tourner à son tour... :(
-> problème dans la boite de transfert? qu'est-ce que je peux tester encore?
toche63
re: [XJ 2.1Td] problème pont arrière
Autre truc...
toujours les 2 roues arrière en l'air...
en 2RM si je fais tourner l'arbre arrière à la main, l'arbre avanrt ne tourne pas (normal)
par contre l'arbre avant se met à tourner aussi si je me mets en position 4RM H, 4RM L ou N... c'est normal que ça le fasse en N?
Jo49
Message par Jo49 »
Dernière vidange du pont arrière et de la BT? :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
reivax22
Message par reivax22 »
toche63 a écrit : toujours les 2 roues arrière en l'air...
en 2RM si je fais tourner l'arbre arrière à la main, l'arbre arrière ne tourne pas (normal)
:hein: bon , on est dimanche soir , suis fatigué , mais je comprends pas ta phrase
ZaZou
Message par ZaZou »
Ca ne vient pas du transfert mais à mon avis du pont arrière
Ouvres ton pont, vidanges, inspectes ...
Satellites et planétaires
:hein:
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
toche63
reivax22 a écrit : :hein: bon , on est dimanche soir , suis fatigué , mais je comprends pas ta phrase
j'ai corrigé ma phrase... il fallait lire l'arbre avant ne tourne pas.
désolé
toche63
Jo49 a écrit :Dernière vidange du pont arrière et de la BT? :hein:
Salut,
perso je l'ai jamais fait et j'ai fait 7000km avec. Aïe.
je n'ai retrouvé aucune facture de l'ancien proprio : je sais qu'il faisait pas mal de choses lui-même... re-aïe.
Sinon, j'ai ouvert le pont arrière et je ne vois rien de suspect... y'avait bien de l'huile dedans, mais pas de limaille ni aucun débris de métal...
aucune dent cassée ou quoi.
toche63
ah si j'oubliais : la roue côté droit à pas mal de jeu (quand je tire/pousse la roue) environ 4mm je dirais.
la gauche quasi rien.
Jo49
Message par Jo49 »
Commence par une bonne vidange alors ;)
tristanlcf
Message par tristanlcf »
si tu as 4 mn de jeux sur la roue arriere :roll: sa pu tu as la rondelle qui tiens ton arbre de roue doit etre usée ou le boue de l arbre maté .
sa peut etre la cause de ton soucis si ta rondelle qui tiens l arbre a bouger :hein:
