[Urgent] Un coup de main pour une BVA de WJ 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
- ZF1
Besoin d'un diagnostic a distance pour le WJ d'un pote que vous connaissez surement (l'homme au Tas de Tube). Bebop au moins le connais.
Avant que je fasse une heure de route, si j'arrive a le décoincer!
Le Jeep démarre, engage en Drive, rampe sur le ralenti que ce soit en D ou en R. En revanche a la sollicitation des gaz impossible de faire décoller le véhicule.
Huile BVA+filtre récent, niveau OK.
J'ai pense a la batterie directement. Mesure de la tension au repos 12.0V/au démarrage 9.5V. Pour moi la batterie est HS même si elle réussit a démarrer le véhicule. Je lui ai demande de faire le coup des trois coups de cle et P0700 s'affiche. Cela correspond a une erreur de TCM.
Dans un premier temps je lui ai demande de changer la batterie.
J'ai l'impression qu'un pb de coupleur/convertisseur ne genererait pas ces symptômes.
Vous pensez a quoi d'autre (platine electronique...)? Histoire d'anticiper.
Merci a tous les connaisseurs!
- dede83
- Banni
re: [Urgent] Un coup de main pour une BVA de WJ 2.7 CRD
- ZF1
C'est en cours! Premier reflexe!dede83 a écrit :change la batterie
- znoliv
- ZF1
Faut-il faire un reset des ECU?
Le connecteur électrique sur la BV est plein d'huile. Tentative de dégraissage. Le coup suivant c'est dépannage (le véhicule est en panne dans le garage du CT
Y a pas une ame charitable du cote de Montereau dans le 89 pour depanner mon pote il habite pas loin? Il gagnera un tour de Bouncer!
- buc63
- ZF1
A priori le nettoyage de la connectique sur la BV (pourrie d'huile) lui a permis de faire un tour de rond point. Je sollicite encore une fois les connaisseurs pour un lien vers les pièces a changer pour resoudre ce probleme.
- ZF1
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
reste aussi la platine de gestion bva qui est dans la bva, il arrive des malfonctionnements,
pas mal de choses intéresantes par ici
bonne continuation, tiens-nous au jus
