Problème regime moteur pajero 3.2 did
Modérateur : zounours63
- DAVID74
- Date d’inscription : mai 2008
Avant hier j'ai fait la vidange moteur avec filtre. Redémarrage après, aucun problème. J'attends qu'il chauffe un peu et j'accelère à vide. Le ralenti reste à 1200 tours. Je coupe et rallume, le ralenti revient à une valeur d'origine.
Quelques petits coups d'accélérateur après le gros fume blanc, beaucoup beaucoup de mal pour redescendre dans les tours entre 3000 et la normale.
Aucun voyant n'est allumé.
A ce jour il démarre nickel, fonctionne parfaitement mais tpujours ce problème de régime qui a beaucoup beaucoup de mal pour redescendre à chaud...
Le gros est de 2002 et a 158000 kms, préfiltre monté, filtre gasoil 1000 kms.
J'ai cassé quoi Docteur ?
- nissanterrano
re: Problème regime moteur pajero 3.2 did
J'ai eu ce genre de souci sur une r19 et ca venait de mon filtre a huile car sitot changé sitot réparéDAVID74 a écrit :Salut à tous. Problème avec mon did de 2002.
Mais voila,c'est qu'une piste et etrangement ca le fait juste apres le remplacement de ton filtre a huile
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
- DAVID74
Effectivement tout ça est arrivé après la vidange. Ok le filtre à huile est de l'adaptable...
- erikson
- DAVID74
J'espère juste ne pas commencer à faire partie du pompe injection gate avec les did...
- nissanterrano
- erikson
je n'ais pas parler du filtre :un filtre de mauvaise qualité peut avoir une influence sur la pression et débit d'huillenissanterrano a écrit :Un filtre a huile de mauvaise qualité ne peut pas etre a l'origine de ce symptome erikson![]()
un trop plein d'huille : moteur qui s'emballe (au risque d'abimer un ijecteur ..)
- nissanterrano
Je sais,jte demande juste ton aviserikson a écrit :je n'ais pas parler du filtre :un filtre de mauvaise qualité peut avoir une influence sur la pression et débit d'huille
- DAVID74
