Niveau du liquide de refroidissement
Modérateur : zounours63
aldo07
Date d’inscription : octobre 2013
Message par aldo07 »
Bonjour, j'ai un petit souci sur mon l200 de 2003, le niveau du liquide dans le radiateur baisse et quand je refais le niveau puis je vais rouler le liquide passe dans le vase d'expansion ce qui me met le niveau au dessus du max ds le vase. quelqu'un aurait une idée du problème ? merci
PANOU 06 NICE
re: Niveau du liquide de refroidissement
Message par PANOU 06 NICE »
salut
il faut toujours comparer le niveau à la même température (le mieux étant à froid).
quand le moteur est bien froid, il faut remplir le vase à 1/3 maxi, sinon à chaud il va dég...
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
aldo07
PANOU 06 NICE a écrit :salut
a+
Merci, Je le fait toujours a froid, et ds le radiateur le niveau baisse et ds le vase le niveau a augmenter.
Galium
Message par Galium »
Salut,
... c'est pas bon signe,...
C'est soit la compression qui passe dans le circuit d'eau
dans ce cas, ça annonce un soucis de joint de culasse
soit le moteur qui chauffe
et là, thermostat/radiateur bouché ou aussi le soucis de culasse,...
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
PANOU 06 NICE
cpùùence par changer le bouchon et le calorstat.
Le thermomètre est "normal", surtout dans les fortes montées.
vérifie aussi le venyilo (visco malade).
bonnes recherches, en espérant.............
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
