[TUTO] Changement du filtre GO sur Terrano
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Opérations réalisées sur Terrano 2l7 TDi de 1996 et 2001 ;)
A part une clé à filtre et un filtre neuf, pas besoin de grand chose…
Tout d’abord, débranchez la fiche du témoin de présence d’eau.
Jamais vu cette fiche à sa place sur aucun Terrano :D
Sous le filtre, il y a la fiche précédemment débranchée et, normalement, un bout de durite pour l’écoulement de l’eau… Les photos plus loin seront plus explicatives ;)
C’est un peu sport pour passer la clé, mais ça se fait ;)
Voilà, le filtre est déposé ! Attention en le sortant, il est plein de gasoil.
Autre vue du dessous :
On dépose le robinet de vidange de l’eau et on le nettoie et on vérifie que rien n’est obstrué ;)
On dépose ensuite le « cul » du filtre. Il faudrait une clé de… 44, mais une pince fait l’affaire ;)
Désolé pour la qualité de la photo, mais rien de sorcier :no:
Voilà le nouveau filtre fourni, en tous cas ce modèle, avec un joint neuf pour le « cul » ;)
On change donc le joint et on remonte toute la partie plastique. Plus facile à faire filtre déposé que sur le véhicule ;)
On remonte donc le tout et on remet en place le filtre.
On rebranche la fiche et on oublie pas de pomper sur le filtre pour le remplir de gasoil !
On démarre pour finir la purge. Ca va caler, mais en insistant, tout rentre dans l’ordre ;)
Bonne route !
tdm38
re: [TUTO] Changement du filtre GO sur Terrano
Message par tdm38 »
Bravo, beau tutto!!!! :clap: :clap: :clap:
Perso avant de le remonter, je remplis mon filtre neuf de GO...Comme ca ca demarre direct au 1/4 de tour sans caler.... :cool: :cool: :cool: :cool:
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
[humour on]Et si vous avez pas de clé a filtre
un tournevis et un marteau ça va aussi [off] ;)
[HR][/HR]salut :)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
+1 pour le remplissage du filtre avant de le remettre ça démarre mieux c'est vrai
Mais mettre le filtre en place sans en mettre partout ! :hein: .
[HR][/HR]salut :)
suffit de débrancher la durit en sortie de filtre et de pomper
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Merci Olivier pour ce tuto!! :clap:
Pour moi c'est plus compliqué, car dans ce secteur comme dans toutes les autres parties du compartiment moteur, il n'y a plus beaucoup d'espace!! :ouin:
Donc je démonte le porte filtre!!!
Manu
Olivier S.
OK, mais toi, Manu... Tu sais que t'as pas le droit de jouer :D
edefaverney
Olivier S. a écrit :OK, mais toi, Manu... Tu sais que t'as pas le droit de jouer :D
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
oh pinaise tu ne m'as même pas attendu :D :D :D & je vois qu'il ne pleuvait pas aujourd'hui :ouin:
Terrano II 2,7TDi 2003
Salut à tous
Superbe tuto avec de belles photos. :clap: :clap: Je vais le mettre dans la section atelier pour qu'il ne se perde pas. ;)
