Pneus neige, chaînes, jantes ??
Henry!
Message par Henry! »
Je me demandais si un spécialiste pourrais faire un post-it sur la nécéssité de pneus neiges, ou chaînes avec un 4x4.
Par exemple, mon WJ avec des jantes de 17 : existe t il des chaînes pour cette taille ? Ou dois-je monter des jantes de 16 voir de 15 ?
Ou alors des pneus neige suffiront ?
Ou alors des jantes de 16 ou de 15 en pneus neiges avec des chaînes ?
La monte d'origine de mon WJ (GoodYear F1) est adaptée à la route et à la pluie, mais pas à la neige.
Avec mon Range, monté en Scorpion, j'avais pas eu de soucis sur la neige et la boue, mais je ne suis pas monté en station avec...
Merci !
Henry!
damslecopo
re: Pneus neige, chaînes, jantes ??
Message par damslecopo »
je me répete
moi si je devais faire ce choix
sa serais avant tout chaine
car tu peux tres bien arriver avec des pneus neiges au bas de la valler et te faire interdire l'acces a la station si tu as pas de chaine en cas d'enneigement
alors que si tu arrive avec des pneu route mais que tu as les chaines alors tu pourras monter
biens sur les deux c'est le top
cela dit moi j'avais acheter des pneu contact sur ma 205 gti quand j'habitais en savoie pour l'hiver et c'etais un pur bonheur d'efficacité
rallyes Porsche 911 challenge off road .
eric def 90 300 dti
Re: Pneus neige, chaînes, jantes ??
Henry! a écrit :Bonjour,
Merci !
la securite n'est pas en bas des stations mais partout
un pneu comme ton F1 durcit en gomme a partir de 7° et donc les distances de freinage sont plus longues
la tenue en courbe est diminué etc...
les chaines sont dans l'extreme car on les monte en cas de forte neige
en plus les pneus neiges on des capacités de drainage d'eau plus important qu'un pneu route
Donc il faut pas voir que le cote neige en vacances
sur une clio un pneu hiver a 60 km/h freine plus court de 6 m par rapport un pneu ete en periode hivernale
Donc imagine avec la largeur de tes pneus et surtout le poids de ton 4X4
un peu comme les chaussures on change de chaussure par rapport a la période
Henry!
OK, donc si je comprends bien : pour moi qui fait 90% de route et 10% de boue / neige.
Ete : Changer les F1 pour des GT4, par exemple.
Hiver : chaussettes contact
Station de Ski : Mission : trouver des chaînes pour des roues de 17".
Ou Pneus neiges sur des jantes de 16".
J'ai bon, la ?
Henry!
