wrangler Jk unlimited Rubicon 2007 Problème avec l'ordi de bord
Modérateur : valJeep
- choupette3859
- Date d’inscription : mars 2012
voilà j'ai le cadran de la DTE qui reste en permanence sur 255 kms plein ou pas plein (se fixer sur la jauge et encore) mais j'ai aussi AVG ECO qui n'affiche rien du tout
- Jo49
re: wrangler Jk unlimited Rubicon 2007 Problème avec l'ordi de bord
XJ 4L gros pneus... vendu
- ZaZou
Merci ...
- gazadonf
- choupette3859
Jo49 a écrit :Attends qu'on te pique la batterie ça fera un ras au niveau de l'odb
Jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
en même temps je la débranche tous les soirs et je dors avec
- choupette3859
si quelqu'un peut me dire comment faire pour remettre à zéro malgré la manipe du manuel utilisateur qui n'est pas concluante. En un mot la partie AVG ECO y a rien qui s'affiche et le DTE reste constamment sur 255 km
même en restant plusieurs secondes appuyer sur le bouton de gauche : rien
merci à vous
- gazadonf
Ils en parlent ici pour un modèle de 2008
jkowners.com - AVG not working
Donc en gros pour ceux qui suivent pas et en vulgarisant
DTE => Dans Ton... heu Distance To Empty, ce que tu peux faire comme distance avant la panne sèche (calcul basé sur les 30 derniers gallons consommés, soit un peu plus de 100l)
AVG ECO => indicateur permettant de savoir si tu concommes plus ou plus de 10 l
plus sérieusement ça indique le litrage de carburant "économisé" entre 2 remise à zéro du compteur...
D'après ce qu'ils disent, y aurait un lien de cause à effet avec le changement du pcm qu'il faudrait reflasher.
Y A-t-il eu une modif similaire sur le tien ?
- gazadonf
jeepgarage fuel-saver-display-eco-not-there
ou il est fait mention du problème similaire sur un 5.7 Hemi, le problème est du au fait qu'il faut rouler un peu avant que les données ne se réactualises...
Je suppose que tu as déjà essayé...
- choupette3859
Le problème est que j'ai récupéré le véhicule ainsi et que depuis (soit 15 jours et parcouru 1880 kms avec :danse
Je n'ai pas fait attention à ce problème de suite j'avoue.
s'il faut une "valise" spécifique pour faire cela je vais devoir me faire à cette dite "panne"
- choupette3859
de plein à pleingazadonf a écrit : concommes plus ou plus de 10 l![]()
