pompe injection mécanique dowwon
guichpin974
Date d’inscription : septembre 2013
Message par guichpin974 »
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum je me présente je m'appelle guillaume j 'ai 30ans et je vit à la réunion **
je possède un petit camion Hyundai h100 (camion plateau) de 1997 donc le modèle sans turbo .
je récemment rencontré un problème de fuite de pompe donc j'ai fait changer tous les joint dessus
tout est rentré dans l'ordre jusqu'à ce que je remarque une autre petite fuite qui est apparue sur une sonde (écrou de 21 avec un capuchon noir et une connectique à deux fils 1noir et 1 fils noir/noir rouge) pour les connaisseurs
c'est la seule pièces non changée cette fuite entraine donc une prise d'air et le camion s'éteint tous les 2km
je cherche désespérément cette pièces qui est introuvable ou je vit
en attentant je l'ai démonté et résinée ca tiens mais je préfère la remplacer
c'est une pompe dowoon (sous licence zexel )
sur la photo posté par FAC3324 c'est exactement la pièces avec la fléche rouge mais ma pompe est différente
si quelqu'un peut me trouver cette pièces et son prix par avance merci bcp
DUVLAND
fuite
Message par DUVLAND »
salut,
la piece est le capteur de regime moteur .
tu dois pouvoir trouver ca sur une pompe de pajero ou l200 ancienne generation en 2.5d ou td(ce sont des zexel fabriquees sous licence bosch).
a + .
AMOUREUX DES TOYS ET DES LAND (des vrais)!!!!!!!!
LAND 90 MAXI TT 1987 MAXI-DRIVE AV AR.
guichpin974
Re
Merci pour le renseignement. Par hasard vous ne savez pas ou je peu me procurer cette piece? Une adresse ou un site ?
re: pompe injection mécanique dowwon
tu es sur que c est pas le joint qui fuit :hein:
guichpin974
J ai une question, quel fonction a ce capteur de regime
Svp merci d avance
DUVLAND
capteur
resalut
sa fonction est de permettre le fonctionnement du compte-tours si il y en a un sur ton vehicule.
sinon, pour te depanner tu peux mettre un bouchon a la place.
a + .
tu es sur qu il donne pas le top injection :hein:
parce qu il est plus simple sur un diesel d utiliser la prise w de l alternateur pour le compte tour
guichpin974
Oui c est bien le capteur qui fuit (par les deux fils)
Donc oui effectivement j ai le compte tour qui fonctionne plus
Donc vous pensez que c est bien un capteur de régime et non une pièces qui a une autre fonction?
Merci pour vos réponses en tout cas c est sympa
abyao
Message par abyao »
t es d'où au fait ? nord sud est ouest ?
t'aime les films de samoussas ? :D :diable:
guichpin974
Je suis de l ouest. Qu est tu veux dire par films de samoussa?
