c'est une 306 D de 98 sur laquelle j'ai changer le radia de chauffage, ce qui implique dépose de tout le tdb.... ça s'est bien passé, j'ai essayer la caisse, puis rendu au bôpapa. sur la route du taf il est tombé en rade, la durite de chauffage s'est déclipsée.... du coup vu qu'il était rendu près du taf, il s'est fait tracter par un collègue pour pas la faire tourner sans ldr. jusque là rien de grave.
Depuis on a remboité ça, remis de l'eau, mais d'une part la batterie est a plat, et même avec une autre batterie, ça démarre pas. je met le contact, tout a l'air OK, j'ai du jus, du préchauffage, la ventilation.... enfin tout. Mais par contre quand je met un coup de clé, pas de démarreur, j'entend un clac mais pas sur que ça soit le démarreur....
Du coup je cherche les causes possibles, sachant que lorsque la durite a lâché, le LDR s'est répandue près de la batterie et sur une partir du faisceau.... pour autant le relais de préchauffage est OK. a côté ya 2 autres relais, mais je sais pas a quoi ils servent...
des avis? dédé à l'aide!!!
