Pb Airbag depuis changement des sièges
philmaitre
Berbère Alpin
Message par philmaitre »
Je viens de remplacer les sièges de mon Hilux qui comportaient des airbag alors que les nouveaux n'en comportent pas.
Depuis, évidemment, j'ai le témoin qui s'allume au tableau de bord.
Y a t'il une solution pour supprimer ce témoin ? (pas la peine de me dire de retirer l'ampoule... on m'a déjà fait la blague ;)
Amicatcatment Vôtre ! PHIL
* JEEP WRANGLER V6 3.6L Gazell JK
* JEEP WRANGLER JLU 2.0 T
* FORD F150 RAPTOR V8 6.2 L
* Santana PU et FORD KUGA 2.5T
re: Pb Airbag depuis changement des sièges
a merde :diable: :diable: :diable:
pense pas a notre niveau
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
philmaitre a écrit : (pas la peine de me dire de retirer l'ampoule... on m'a déjà fait la blague ;)
et coupe les fils de l'ampoule :D
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
romainletu
Message par romainletu »
voila ce que je t'ai mis sur ton post: ;)
romainletu a écrit :deja faudrait connaitre son fonctionnement pour pas faire de betise... il y a des chances pour que le capteur d'airbag se compore comme un interupteur:
- tout va bien contact fermé: 12V en sortie
- probleme airbag, contact ouvert. du coup ton voyant s'allume! 0V en sortie
regarde avec un multimetre si tu as une tension aux bornes de ta prise. si oui, selon moi, il faudrait mettre en contact les 2 bornes de la prise avec un petit fil que tu soudes dessus. et ton voyant devrait s'eteindre.
philmaitre
Berbère Alpin
4x4 deuche a écrit :et coupe les fils de l'ampoule :D
Trop fort !
Je peux mettre le feu au Hilux aussi.
Comme ça, je n'aurai plus de voyant du tout :D
romainletu
philmaitre a écrit :Trop fort !
c'est aussi une solution, mais j'ai peur que tu sois decu du resultat obtenu... :hein: :D
Pat
Message par Pat »
Le hic d'enlever l'ampoule, c'est que ca risque de laisser neutraliser l'activation des airbags frontaux ;) , pis y'a des caisses qui bippent et gardent le défaut en mémoire :D
La méthode indiquée par romainletetu (que je salue au passage :hello :) peut fonctionner, mais dans pas mal de cas ne suffit pas voir est dangereuse : il est nécessaire de leurrer la présence de l'airbag avec une résistance, dont la valeur est à mesurer aux bornes du connecteur de l'ancien siège :) et d'y placer un fusible en série, pour éviter que ca foute le feu en cas de déclenchement :no:
Tu trouves des tutos sur le sujet, voir des leurres tout montés avec le connecteur vendu au prix de l'or par certains fabriquants de sièges, mais pour toyota j'en ai jamais vu :(
romainletu
Pat a écrit : il est nécessaire de leurrer la présence de l'airbag avec une résistance, dont la valeur est à mesurer aux bornes du connecteur de l'ancien siège :) et d'y placer un fusible en série, pour éviter que ca foute le feu en cas de déclenchement :no:
ah oui c'est pas bete, j'y avais pas pensé... :lol: bon, il faut donc su'il mesure la resistance de son capteur et mette une resistance la plus proche de cette valeur possible :)
