Vitara qui démarre mal ?
Philou63
[Résolu ]Vitara qui démarre mal ?
Message par Philou63 »
Depuis 2/3 jours alors qu'il fait autour de 8°à 9° le matin chez moi il faut que je tire très longtemps sur le demarreur pour que mon Vitara démarre d'où cela provient il ? si quelqu' un avait une piste cela m'intéresse. Merci d'avance pour le retour
quelque info sur le véhicule Vitara 1.6i essence 8S avec 122000 Km
Jeep Rubicon 2.8 CRD, jantes Hutchinson thermolaqué noires 8", Cooper STT Pro 285/70 R 17,Kit rehausse 3'' Treuil Warn
alexsam
re: Vitara qui démarre mal ?
Message par alexsam »
bougies usées (ecartement des electrodes ..) si pas changées depuis 80 000 Km...
n petit coup de nettoyant injection ne fera pas de mal au circuit... ;)
Olivier63530
Date d’inscription : septembre 2013
Message par Olivier63530 »
Si c'est un carbu, bein le carbu d'origine se dérégle, stater automatique etc...rien de couteux mais agaçant
J'en ai eu un, 2 réglages en un an....j'aurais fini avec un weber ou Mikuni
Pourtant il n'avait que 4 ans et 50 000 kms...
Pajero 3,5 V6 97 court, kit + 5 Ome , protections Asfir, boite de transfert Marks4wd, bloc Arb avant, bloc stock arriére, Michelin Lattitude cross 265 X 75 15
sur JA stocks...
Philou63
alexsam a écrit :bougies usées (ecartement des electrodes ..) si pas changées depuis 80 000 Km...
les bougies ont moins de 3000km donc mystère
Philou63
Olivier63530 a écrit :Si c'est un carbu, bein le carbu d'origine se dérégle, stater automatique etc...rien de couteux mais agaçant
C'est un injection
Padkiller
Message par Padkiller »
Je pense à une prise d'air quelque part dans le circuit de carburant...
Car en tirant sur le démarreur sa fait remonter l'essence dans l'injection.
Ou alors, starter automatique HS, ( sa peut arriver)
alexsam
il y a un gavage electrique si injection, donc pression...
ca le fait uniquement a froid, ou aussi a chaud ?
Padkiller
alexsam a écrit :il y a un gavage electrique si injection, donc pression...
Oui, donc l'injecteur peut être a sec et le temps d’évacué l'air du circuit, sa galère a démarrer. ( problème déjà rencontrer sur un polo multipoint )
Sinon, pompe de gavage faiblarde.
Philou63
Oui il me semble car lorsqu'il est chaud il démarre bien par contre à chaud il fait des a coup quand on lâche la pédale d'accélérateur et que l'on ré appuie sur celle ci juste après un peu comme si il y avait un trou à l'accélération
abyao
Message par abyao »
coucou,
ouais mais le carburant mets pas non plus 3 plombes pour arriver de la pompe à l'injecteur,
au pire tu peux prendre ta pression d'essence pour voir.
je sens bien le truc d'allumage, bien sournois :) mon précieux ;)
