URGENT DEMMAREUR
camaleon547
URGENT DEMMAREUR
Message par camaleon547 »
Jet un problème de démarreur je lait démonter nettoyer
Sur le trottoir avec des pinces de la batterie au demareur sa marche bien j’ait tous remonter et sa fait le même bruit de grognement et sa entraîne pas le moteur donc j’ait décharger ma batterie en suite je me suis fait remorques pour demarer s’est partit et sa s’est remit a l’arrêt
S’est normal de ne pas pouvoir rouler avec une batterie décharger
Merci d’avance de veaux réponses
Philou4x4
re: URGENT DEMMAREUR
Message par Philou4x4 »
Si je comprend bine, ton démarreur fonctionne correctement lorsuque tu mets les pinces et que utilisies une autre batterie ? Ca me semble logique que si ta batterie est vide le démarreur ne fonctionne pas. Est-ce que ta batterie est vieille (et donc il faut peut-être la remplacer)? C'est peut-être aussi l'alternateur qui ne charge plus correctement la batterie, j'ai eu ce pb sur un Samurai, et au bout d'un moment le moteur se coupait (la batterie se déchargeait totalement).
Terranoman
Nissan T2 3.0 chassis long de 2003
BF All terrain TA;Koni OME+5;EGR neutralisé
labricolle
Message par labricolle »
Truc idiot , les cosses de bateries sont bien propre :?: on dirais un manque de puissance ;)
camaleon547
Merci pour vos réponses
Merci pour vos réponses :idée:
En m’informant pour les pièces démarreurs un meccanos ma dit de bien regarder que ma batterie soi bien charger
Plus les info que vous maver fourni
Je lait changer directement et s’est reparti :idée:
Jean suis rester baba surtout que je venait de faire des Km de route 1 minute d'arrêt j’ait voulut redémarrer le gr pour mieux me garer
truc de fou
Batterie trop faible ou en dégradation
bob
Message par bob »
j'ai eu le meme probleme sur un troll année 93
ca marchait bien demarreur démonté avec des pinces
mais pas du tout ou bien de maniere erratique sur le troll
je l'ai aussi fait nettoyer mais en vain
resultat : je suis allé chez nissan pour acheter un demarreur
en echange standard (j'ai préféré nissan plutot qu'une casse car la difference de prix n'etait pas vraiment tres importante et nissan fait une garantie d'un an contre 3 mois pour la casse quand il y a une garantie. le demarreur est un organe a durée de vie limitée et a mon avis il vaut mieux opter pour une piece dument reconditionnée.)
j'ajouterai que le demarreur est assez accessible sur le troll et que l'intervention est rapide.
bob
