Bruits aérodynamiques de la galerie
tarass-bulba
Message par tarass-bulba »
salut à tous !
heureux proprio d 'un toy kdj 95 , j'ai posé il y a qqs années une galerie achetée chez sv
ce modèle :
http://www.freewayslattitude.com/galeri ... id-sv.html
sur l'avant il y a une partie verticale de 10 cm environ , + des tubes juste derrière
j'ai meulé cette partie, le résultat étant une grande galerie "plate" sans proéminence à l'avant .
pourquioi ? parce qu il y a de + en + de portiques en dessus desquels je ne passe plus
le probleme est que maintenant à partir de 60km/h j'ai du bruit aero qui vient d'en haut, à 120 je vous raconte pas
j'ai pas testé au dessus de 240 mais ça doit être pire ;)
j'ai appelé freeways : on m'explique que la partie avant verticale que j'ai virée faisait deflecteur et empêchait ce bruit et qu'il fauddrait souder un petit deflecteur de qqs cms sur l'avant .
vu que je ne suis pas soudeur , qq un a t il déjà eu ce pb ? et quelle solution ?
merci de vos réponses .
cedricfred
re: Bruits aérodynamiques de la galerie
Message par cedricfred »
Le problème c'est que l'air passe alternativement au dessus d'une barre puis au dessous de la suivante et ainsi de suite en changeant l'ordre en fonction des turbulences. Idéalement pour ne pas augmenter la hauteur avec un déflecteur il faudrait boucher ou au moins réduire les espaces entre barre horizontales mais de façon irrégulière pour casser le flux qui entre en résonance. Genre une plaque ce CP entre les deux premières puis entre la troisième et la quatrième puis rien entre les trois suivantes, puis de nouveau...
Rem's
Message par Rem's »
Pour ne pas reprendre de la hauteur, peut-être peux-tu tenter de fixer une plaque en PEHD sur le devant de la galerie et qui descendrait jusqu'au toit du 4x4...
Genre comme ça :
Sinon tu peux tenter le déflecteur de toit ouvrant à coller qu'on doit pouvoir trouver sur ebay, tu verras bien si ça fonctionne ou pas...
dayer1313
Message par dayer1313 »
J ai la meme gallerie, mais je l ai pas coupee :)
Je sais, ca t aide beaucoup....
zounours63
Message par zounours63 »
tarass-bulba a écrit :salut à tous !
ce modèle :
meme soucis avec els barres de toit (est-ce pour cela que je n'ai pas entendu mon roulement laché :hein :) , du coup je ne les laisse plus en permanence (la conso ne me genait aps vraiment car avec mes 15km/quotidien sur departementales...)
MAIS ca fait moins de bruit si je rajoute le coffre de toit qui doit faire deflecteur :)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
dayer1313
Essaie avec un bout de carton tenu avec du duct tape et tu verra si ca va mieux ou pas
