batterie kdj 120
terranobasma
batterie kdj 120
Message par terranobasma »
bonjour
je dois remplacer les batteries de mon kdj 120 de 2003
mais sur la doc technique il indique une 64ah
et sur mon vehicule d'un cote j'ai une 90AH 650A et de l'autre cote une 95AH 670A
et mon fournisseur de batterie me dit de prendre une 95AH 830A
je suis un peu perdu
que dois je acheter s'il vous plait
merci
Pat
re: batterie kdj 120
Message par Pat »
Ben si tu n'a pas de consommateurs complémentaires style frigo ou rampe de néon :D , je te dirais qu'il vaut mieux 2x65ah de bonne qualité qui se chargent facilement toutes seules que ton montage actuel :(
Le marchand de batterie utilise un catalogue de fournisseur sans doute, qui ne sont pas toujours adéquat pour des véhicules un peu particulier sans faire la différence entre les versions, mais le toy démarrera aussi bien avec les petites batteries et c'est moins cher :D
Pour ma part, après être monté dans les capacités avec les années pour 'mieux' faire, je suis revenu aux 2x65ah achetée chez toy, faut insister un peu des fois pour qu'il regarde la référence la moins disante :roll: , mais de mémoire autour de 200 € la paire, parfaitement identiques et à polarités inversées, c'est moins lourd, ca laisse de la place pour les doigts et ta face avant descendra moins vite :D
prado74
Message par prado74 »
je viens de changer les miennes........... j'ai mis 2x70 Ah (300€) et j'ai mis un testeur de batterie comme celui-ci http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
terranobasma
merci pour vos reponses je vais donc partir sur des 64 ou 70AH
mais a quoi correspond la deuxieme valeur comme 650A
merci
prado74
Pat
Message par Pat »
les 650a, ben ce sont les 650 amperes maxi en débit :D , sous entendu sans abréger sa durée de vie ;)
Attention les valeurs sont théoriques, les capacités décroissent petit à petit, tu ajoutes que c'est donné dans des conditions de labo (20°, neuf, jamais de vibrations...), et puis il y a d'autre différence qui peuvent faire le choix : Il existait des batteries dont les bouchons s'ouvre pour compléter le niveau, ou avec un carter costaud, car des batteries qui se déforment ou vide après un périple dans les pays chaud ou une utilisation intensive, ca arrive aussi...
M'enfin avec une seul batterie de 65ah, tu démarre quand même dans les latitudes normales, et faut faire gaffe à la taille, surtout la hauteur chez toy, c'est un peu misérable de devoir caler avec un bout de contreplaqué pour pas que ca bouge :D
terranobasma
bonjour
merci pour vos renseignements
je vais chercher 2 batteries cet apres midi je prendrais des 64 ou 70 AH
par contre malgre vos explications je ne sais toujours pas quoi prendre sur le deuxieme valeur 650 ou 700 ou....
je suis une chevre en elec
desole
pouvez vous me conseiller
merci
prado74
terranobasma a écrit :bonjour
desole
merci
Prends les 2 même 70 Ah et 700 A (qui peut le + peut le -)
