Distribution 2.5L D4D
Modérateurs : cedricfred, Pat
- eric33
Y aurait-il quelque part un tuto pour faire une distribution sur un 2.5 L D4D monté dans un Hilux 2003 ?
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
- dede83
- Banni
re: Distribution 2.5L D4D
- Bebop
ça s'appelle un manuel d'atelier.
- cedricfred
Tu marques la courroie et les poulies au blanco
Tu détends et retires la courroie
Tu reportes les marques sur la nouvelle
Tu changes les galets
Tu remontes la courroie en faisant correspondre les marques de courroie et poulies
Si c'est un tendeur automatique comme sur le 3 litres tu n'a qu'à retirer la goupille sinon tu tends jusqu'à ne pas pouvoir tordre la courroie de plus d'un quart de tour entre deux doigts sur la plus grande longueur libre
Tu tournes le moteur à la main pour verifier qu'il n'y a pas de blocage
Tu remontes le capot
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
cedricfred a écrit : Si c'est un tendeur automatique comme sur le 3 litres tu n'a qu'à retirer la goupille sinon tu tends jusqu'à ne pas pouvoir tordre la courroie de plus d'un quart de tour entre deux doigts sur la plus grande
ce principe de tension ne vaut pas pour tout les moteurs....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Bebop
et la technique sans pigeage du moteur, j'y crois pas trop...
- dede83
- Banni
deposer la courroie accessoire(faudra la changer)
deposer les 6 vis de fixation du carter de distri
enlever le carter
tournerle vilo (toujours dans le sent de rotation du moteur) pour aligner les repere sur le pignon d arbre a came et du carter de distri et le repere de pompe a injection par rapport au carter,aligner les reperes de poulie de vilo sur le carter
deposer le galet tendeur(faudra le changer)en devissant ses vis de fixation
déposer la courroie de distri
vérifier que tous les repères non pas bouger sinon les réaligner
en commençant par le pignon de vilo placer la courroie de distri en la maintenant tendue entre les pignonset en allant dans le sens anti horaire
reposer le galet tendeur sans le bloquer,serrer les boulons a 1.3 daN.m
pousser le galet tendeur contre la courroie et enlever la clé btr qui le bloque
tourner lentement le vilo de 2 tours moteur dans le sens horaire pour s assurer que les reperres sont bien alignés
remonter le carter et la courroie d accessoires
remonter la batterie
remise a 0 du voyant
afficher (ODO)
les kil s affichent
couper le contact
appuyer et maintenir le bouton journalier
mettre le contact
maintenir le bouton appuyer pendant 5 secondes
relâcher le bouton
appuyer brièvement sur le bouton
appuyer et maintenir le bouton pendant 5 secondes
relâcher le bouton
le totaliseur de kil s affiche et le bouton d échange courroie s est éteint
ptain c est plus long que de changer la courroie
temps un poil plus d 1 h
a faire tous les 150.000 km sans indication de temps
- dede83
- Banni
- Pat
Même chose depuis 1993sur les moteurs K, qui oublie juste de dire comment comprimer le tendeur, ni foirer le filetage dans le bloc pour la prochaine fois si on le remplace, m'enfin comme tout le monde
- eric33
