Pression sur pistes caillouteuses
Philou4x4
Message par Philou4x4 »
Quelle serait la bonne pression à mettre dans des BFG AT/TA pour rouler sur pistes caillouteuse (Maroc) avec un Terrano II 3.0 moyennement chargé (2personnes, courte durée)? Je pensais 2.5 au carré. D'habitude sur route "normales" je suis à 2.2 av et 2.3 ar. Au cas ou c'est important, les dimensions sont 235/70R16
Terranoman
Nissan T2 3.0 chassis long de 2003
BF All terrain TA;Koni OME+5;EGR neutralisé
eric def 90 300 dti
Re: Pression sur pistes caillouteuses
Philou4x4 a écrit :Quelle serait la bonne pression à mettre dans des BFG AT/TA pour rouler sur pistes caillouteuse (Maroc) avec un Terrano II 3.0 moyennement chargé (2personnes, courte durée)? Je pensais 2.5 au carré. D'habitude sur route "normales" je suis à 2.2 av et 2.3 ar. Au cas ou c'est important, les dimensions sont 235/70R16
passe a 2.8 au carré
de là regarde la deformation
il faut que ton pneu deforme le moins possible pour avoir un flanc qui augmente en resistance
Philou4x4
re: Pression sur pistes caillouteuses
Merci Eric !
T'es vachement matinal pour le premier dimanche de l'année !
Pas de risque d'échauffement du pneu à 2.8 ?
Comme compresseur, j'ai un vulcanoII, dont le mano est purement décoratif. Je pensais acheter un manomètre à 30€ chez LeprinceMerlin. Ca fera l'affaire ?
Merci encore et bonne Année !
Terranoman
eric def 90 300 dti
Philou4x4 a écrit :Merci Eric !
Oui toujours matinal
sinon un pneu surgonflé chauffe beaucoup moins qu'un pneu sous gonfle
la sur pression va tendre les flancs qui vont ripper sur la callaisse
Va acheter un vrai mano chez un pro du pneu
peut etre cher mais tu l'a pour la vie
et en plus il est etalonné
j'ai un petit compresseur chez moi et le mano a 0.200 (-) de difference en dessous de 2.5
et 0.325(-) au dessus de 3.00
j'ai des fois un controlur de mano avec moi (boulot) donc je m'amuse a comparer
ue fois dans une station j'etais a -0.425 pour une pression de 2.5
la vraie folie
