question sur batteries kdj 95
Modérateur : vincent sch
- toytoy64
- pierre a feu
- Date d’inscription : août 2013
batterie...
- Blackfender
re: question sur batteries kdj 95
Donc tu dois pas pouvoir les séparer
- pierre a feu
le vendeur me certifie que depuis l'achat en 2001 il ne roule qu'avec une seul batterie !!!
je vais de ce pas téléphoner a toyota pour voir !!!non mais...
GEO16
- Statut : En ligne
Tous les véhicules en 12V peuvent fonctionner avec une seule batterie.
Les 2 batteries étaient, à l'origine (BJ...), pour les 4X4 en 24V donc avec 2 batteries en série. Avec le passage en 12V sur les LJ et KZJ, Toyota a conservé, en fonction des pays, 1 ou 2 batteries en parallèle ce qui augmente la capacité AH.
J'ai eu un KZJ70 provenant d'Allemagne avec une seule batterie d'origine.
- Pat
D'origine, tu a une 'grosse' batterie ou deux plus petites, mais avec une capacité globale supérieure
La puissance du démarreur n'est pas la même entre les deux configurations, mais en pratique avec une seule batterie 'petite' et le gros démarreur, on démarre quand même
Toyota proposant la même configuration à Mouthe comme à Saint Jean de Luz, à toi de voir selon ton usage, mais on peut aussi monter 2x90a/h à la place des 2x75 tant qu'on trouve des batteries qui rentrent
- pierre a feu
- toytoy64
toyoty64
Si tu as 2 batteries d'origine, 1 supplémentaire ne te servira a rien (amha) sur mon 90, 48h a l'arrêt avec le frigo dedans et RAS, il a démarré au1/4 de tour.
Faut de bonne batterie, c'est tout.
- Pat
C'est pas parce que tu comprend pas que cela ne répond pas à ta questiontoytoy64 a écrit :ouai ouai tous ceci ne répond pas trop à la question mais bon, je remercie tous le monde pour votre vue sur la chose, effet les kdj 95 avec deux batteries cela varies avec l'année et les pays d'exportations.mais je repose la question peut-on coupler ou desacoupler les batteries afin de mettre un separateur coupeur entre celle ci ou avec merci
toyoty64![]()
TU PEUX mettre un coupleur, techniquement rien ne t'en empeche
Ca te va comme çà
