Circuit frein T1 sans répartiteur
Salut
C’est beau, propre, et chouette. :clap: :clap: Je devrai peut être m’en inspirer pour mes coloriages.
Tu fais de même à l’arrière ?
Franchement du beau boulot
Vivement la suite :)
Question1:
As tu un répartiteur de freinage de monté à l’arrière ? C’est juste pour savoir si c’est le même ressort que pour les T2. Une petite photo du montage serait vraiment sympa. ;)
Je souhaite en installer un sur mon châssis avec le même pont que le tien et j’aimerai savoir si j’ai quelques chances d’arriver à obtenir un résultat potable avec le matériel d’origine d’un T2.
Sinon, comme j’ai une rehausse de +5cm sur celui-ci, je me demande comment je vais arriver à régler ce machin. :hein:
Question 2:
Peux tu faire une photo au niveau de l'espace qu'il reste entre l'amortisseur et le demi arbre ? J'ai quelques craintes de ce coté la chez moi. J'ai les mêmes demis arbres qui sont beuacoup plus gros que ceux d'origine et j'ai des amortisseur TM eux aussi bien plus gros que d'origine. Il ne me reste pas grand chose comme espace entre les deux. Est ce pareil chez toi ?
Piero83
re: Circuit frein T1 sans répartiteur
Message par Piero83 »
bouges pas...je vais te faire quelques tofs.. :cool:
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
Piero83
euh..non.. :hein: pas de répartiteur....
[ATTACH=CONFIG]62088[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62089[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]62090[/ATTACH]
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
c'est fixé entre le châssis & le pont arrière :D :D :D c'est bizarre que tu n'ais pas cela .... Je ne vois pas d'ABS :hein:
Terrano II 2,7TDi 2003
Piero83
skalraf a écrit :c'est fixé entre le châssis & le pont arrière :D :D :D c'est bizarre que tu n'ais pas cela .... Je ne vois pas d'ABS :hein:
nan, pas d'ABS....le seul ordinateur de bord....c'est mon pied... :D
skalraf
& tu n'as pas de répartiteur :hein:
Piero83
mais le répartiteur...c'est pas pour les freins à tambours ?? :hein:
skalraf
il me semble pas c'est plus pour répartir le freinage en cas de surcharge arrière :hein: enfin je suppose :cool: :sifflote:
Piero83
ben non...ça c'est le départ de la boucle du frein à main côté caisse donc...les deux autres bouts arrivent dans le tambour du FAM...
[ATTACH=CONFIG]62092[/ATTACH]
et pour le freinage....il y a une petite durite entre la tubulure qui court sous la caisse (la cinquième donc !) et la tubulure qui est fixée au pont...un petit té (photo) et chaque bout part sur deux petites durites jusqu'à l'étrier..
[ATTACH=CONFIG]62093[/ATTACH]
Piero83
skalraf a écrit :il me semble pas c'est plus pour répartir le freinage en cas de surcharge arrière :hein: enfin je suppose :cool: :sifflote:
oui tu as raison, mais moi au freinage, je ne suis pas dépendant du tassement des ressorts....
