Bouton commande eclairage à enlever xj2001
Modérateur : valJeep
poyou
Message par poyou »
Bonjour à tous
Je dois enlever le tableau de bord de ma jeep cherokee xj2001 et je ne sais comment enlever le bouton de commande de l'éclairage.
Est-ce possible qu'il faille retirer la petite pastille centrale qui se trouve sur la commande?
tristanlcf
re: Bouton commande eclairage à enlever xj2001
Message par tristanlcf »
tiens regarde la j avais fait un tuto pour le reparé et en meme temps expliquer comment le demonter viewtopic.php?t=117337-tuto-repartion-bouton-phare-xj
valJeep
Message par valJeep »
tristanlcf a écrit :tiens regarde la j avais fait un tuto pour le reparé et en meme temps expliquer comment le demonter viewtopic.php?t=117337-tuto-repartion-bouton-phare-xj
tristan, a partir de 1997 c'est plus ce comodo là.... faudrais chercher sur NAXJA.com....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
ok c'est les phase 2 :lol:
Ajax
Message par Ajax »
(1) Déconnecter et isoler le cable négatif de batterie.
(2) Déposer le panneau de protection des genoux.
(3) Tirer le bouton de commande du commutateur des projecteurs jusqu’à l’engagement en position En fonction.
AVERTISSEMENT : SI LE COMMUTATEUR DES PROJECTEURS ETAIT EN FONCTION, ATTENDRE 5 MINUTES POUR LAISSER REFROIDIR LA RESISTANCE CERAMIQUE DE L’INVERSEUR ROUTE/CROISEMENT QUI EST BRULANT.
(4) Par l’extérieur de l’ouverture de la colonne de direction, enfoncer le bouton du commutateur des projecteurs et le bouton de libération de l’axe du côté extérieur du commutateur (Fig. 10).
(5) Extraire le bouton du commutateur et l’axe du commutateur des projecteurs.
(6) Déposer l’écrou a` ergots qui fixe le commutateur au panneau d’instruments (Fig. 11).
(7) Déplacer le commutateur des projecteurs dans l’ouverture de la colonne pour accéder aux connecteurs de faisceau de fil.
(8) Débrancher du commutateur des projecteurs les deux connecteurs de faisceau de fil.
(9) Déposer le commutateur des projecteurs du panneau d’instruments.
(10) Inverser les opérations de dépose, lors de la pose. Serrer l’écrou à ergots au couple de 2,7 N·m (24 livres pouce).
Cherokee xj 4L 97
tristanlcf
Ajax a écrit :(1) Déconnecter et isoler le cable négatif de batterie.
donc c'est pareil que sur les phase 1 :lol: comme le lien que j avais mis
buc63
Message par buc63 »
tristanlcf a écrit :donc c'est pareil que sur les phase 1 :lol: comme le lien que j avais mis
C'est clair t'avais bien expliquer sa m'avais biens servi ;)
tristanlcf
buc63 a écrit :C'est clair t'avais bien expliquer sa m'avais biens servi ;)
c'est fait pour ;)
