Problème de croisillon de transmission
Modérateur : vincent sch
Je suis un novice en mécanique et je me suis lancé l'autre jour dans le remplacement des croisillons de transmission d'un toyota 4runner de 1990.
Et le problème que j'ai rencontré est que lorsque j'ai fini de remonter, le cardan est devenu hyper dur a faire bouger (dsl je ne connais pas le vocabulaire) .
j'ai bien vérifier le modèle et j'ai appelé le fournisseur qui me l'a confirmer, a ce niveau tout est ok. j'ai bien respecté toute les étapes du manuel technique,et j'ai bien fais gaffe aux aiguilles...
du coup mes questions sont: est ce normale? et surtout est ce que je risque de casser quelque chose a rouler avec des croisillons aussi dur a faire bouger?
- dede83
- Banni
re: Problème de croisillon de transmission
ou alors je me demande si ce n'ai pas la levre en caoutouc qui tire un peu la gueule et qui va s'écraser avec le temps...
- lebjac
Est ce que tu en as profité pour contrôler les cannelures et extraire la vieille graisse au fond de l'arbre?
mais avant de le remonter j'ai vérifier que ca fonctionnait bien et la je me suis rendu compte que la rotation était vraiment dur a faire avec les nouveaux croisillons.
sinon je vais penser a virer la veille graisse avant de complétment le remonter.merci pour le tuyau
encore dsl pour mon manque de vocabulaire
- SebM
quelques coups de marteau / maillet sur du bois et ton croisillon redeviendra souple.
- znoliv
Ya des chances, faut vraiment qu'il y ait tout juste la place de mettre le circlip.SebM a écrit :tu as les cages trop serrées.
- SebM
