NIVEAU D'HUILE
ghimi06
NIVEAU D'HUILE
Message par ghimi06 »
Bonsoir, peut être allez vous m'expliquer ce qu'il se passe ,A plusieurs reprises lors des vidanges huiles moteurs ,après avoir fait le "plein " et le niveau avec vérification de la jauge ,tout était nickel et à chaque fois quelques temps après je m'apercevais que le niveau était au dessus du maxi ,jusqu'à ma dernière vidange tout en étant étonné ,je mettais sur le compte d'une erreur de ma part ,donc la dernière vidange avec changement du filtre pour en avoir le cœur net j'ai bien fait attention au niveau et la suis sur que c'était bon ,et surprise cet après midi ,je vérifie mes niveaux et la jauge encore au dessus du maxi :hein: :hein: :hein:
Je n'ai aucune fuite visible de liquide de refroidissement ,le bouchon du moteur est propre pas la moindre petite trace d'humidité ,le vase d'expansion est à son niveau normal ,"peut être une très légère baisse " rien d'alarmant surement a cause des chaleurs de ces dernières semaines ,le radiateur le liquide est au maxi :hein: :hein:
La seule chose peut être est ce cela :hein: ,à chaque plein (en général je met 70L )je rajoute 20cl d'huile 2 temps que je mélange au gasoil!
SUZUKI VITARA ALLGRIP
re: NIVEAU D'HUILE
rien a voir
par contre ton huile sentirait pas le gasoil :hein:
NICOTOY60
re: NIVEAU D'HUILE
Message par NICOTOY60 »
peut-être qu'après avoir tourner un peu ton huile est un peu plus mousseuse , charger en petite bulles d'air qui font monter ton niveau ................ :no:
pourquoi mets tu de l'huile dans ton G-O ??????????? :hein:
re: NIVEAU D'HUILE
Un bruit court sur les forums que ça fait du bien au moteur..... :D
Db
re: NIVEAU D'HUILE
Message par Db »
Tu attends suffisamment de temps avant de vérifier le niveau après avoir remis de l'huile après ta vidange ?
Sur mon 4x4x il faut pas loin d'une demi heure avant que l'huile soit toute en bas.
Ca dépend bien sur de la qualité l'huile que tu utilises.
Pour le peuple, c'est pareil.
gaston26
re: NIVEAU D'HUILE
Message par gaston26 »
NICOTOY60 a écrit :peut-être qu'après avoir tourner un peu ton huile est un peu plus mousseuse , charger en petite bulles d'air qui font monter ton niveau ................ :no:
20 cl pour 70l c'est une debilité extreme ca :lol:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
re: NIVEAU D'HUILE
gaston26 a écrit :20 cl pour 70l c'est une debilité extreme ca :lol:
deja expliqué avant :D
si tu met pas 1% mini soit 0.70l je vois pas l intérêt surtout au prix de l huile :diable:
NICOTOY60
re: NIVEAU D'HUILE
dede83 a écrit :deja expliqué avant :D
et quelle est l'intérêt ????????????? :hein:
gaston26
re: NIVEAU D'HUILE
NICOTOY60 a écrit :et quelle est l'intérêt ????????????? :hein:
un plus sur la lubrification des organes d'injections ;)
ghimi06
re: NIVEAU D'HUILE
platplat a écrit :Un bruit court sur les forums que ça fait du bien au moteur..... :D
Même sur Forum 4X4 ;) :D
viewtopic.php?t=122813-Quelle-Huile-ajo ... -Pompe-D4D
