KZJ73???
ecosysdz
KZJ73???
Message par ecosysdz »
KZJ73,
- Qd activer Lock, sa lampe indicatrice s`allume continuellement ou bien clignote? ca veut dire quoi qd elle clignote?
- Pour avoir le sys 4x4 faut-il activer bouton H4 seul, avec LOCK, ou bien les deux mais il faut l`une avant l`autre?
- En sys 4x4, qd j tourne la direction bcp j`ecoute un bruit successifs au niv des cardans peut etre! c qoi et comment faire?
Grand Merci
Vilbo
re: KZJ73???
Message par Vilbo »
J'ai un LJ73, mes moyeux électriques ont été remplacé par des manuels, je ne me souviens pas que le voyant clignotait, mais s'il clignote c'est certainement que les moyeux ne sont pas enclenchés. Il faut les passer à l'arrêt et bien appuyer sur le bouton.
Pour revenir au fonctionnement 4x4 :
-1 il faut enclencher les moyeux
-2 il faut enclencher le pont avant H4
Avec le pont avant enclenché, sur ce type de véhicule, tu n'as pas de différentiel central, les 2 ponts tournent à la même vitesse, il reste les différentiels par pont. Donc sur le sec, il faut éviter de tourner les roues :devil:
Toy Lj 73 = 1992
ecosysdz
MERCI
le fou furieux
Maieutikos
re: KZJ73???
Message par le fou furieux »
voyant de moyeux qui clignotte = moyeux pas engagés
ensuite c'est lock d'abord et ensuite h4
a+lff
