Problème plafonier et centralisation nissan terrano 2
Dayz
Message par Dayz »
Bonjour , je vous explique mon problème .. J'ai aujourd'hui reçus mes ampoule Led bleu pour l'intérieur de mon 4x4 .. Au moment de mettre l'ampoule dans le plafonier un court circuit ce produit .. Je change donc le fusible qui était bien grille et le remplace par un fusible du même ampère .. Mais depuis la centralisation et les deux ampoules plafonier semble êtres lier .. Je vous explique :
Plafonier allumer : centralisation ok
Plafonier sur mode Porte : centralison HS et les lumière ne s'éteigne pas lorsque les portes sont fermer
Plafonier éteint : centralisation hs
Pouvez vous m'aidez ?
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: Problème plafonier et centralisation nissan terrano 2
Message par skalraf »
tu as vérifié l'emplacement du plafonnier (câble, cosse, etc ...)
Terrano II 2,7TDi 2003
OlivierLB
Message par OlivierLB »
Dayz a écrit :Bonjour , je vous explique mon problème .. J'ai aujourd'hui reçus mes ampoule Led bleu pour l'intérieur de mon 4x4 .. Au moment de mettre l'ampoule dans le plafonier un court circuit ce produit .. Je change donc le fusible qui était bien grille et le remplace par un fusible du même ampère .. Mais depuis la centralisation et les deux ampoules plafonier semble êtres lier .. Je vous explique :
essaie sans les led. Un led peut mettre le binz dans ton circuit electrique..... :roll:
Dayz
Message par Dayz »
Oui j'ai vérifier .. Et sans les LED les ancienne ampoule ne s'allume plus du tout mise à pars en positions " allumer "
controle les autres fussibles
Dayz
Message par Dayz »
J'ai vérifier les autres fusibles mais aucun n'a cramé ..
meme dans le compartiment moteur :hein:
Dayz
Message par Dayz »
Oui même la .. Je ne sais plus quoi essayer
faut faire un reset de l ecu
Dayz
Message par Dayz »
Comment faire ? Et ça consiste en quoi ?
