Niveau huile BVA pajéro 2008
Modérateur : zounours63
- nico90
J aurais voulut savoir comment prendre le niveau d'huile de la BVA. Je sais que ça se fait à chaud, moteur tournant mais je sais plus si c'est en position N ou P.
Merci.
- LMZ
- Date d’inscription : janvier 2013
re: Niveau huile BVA pajéro 2008
Fastoche...nico90 a écrit :Salut à tous.
Merci.
1 - faire chauffer le moteur BVA en position P (compter 5 / 10 minutes au ralenti)
2 - passer sur tous les rapports en laissant le temps au convertisseur de couple de se remplir d'huile (20 à 30s par rapport suffisent)
3 - ramener le sélecteur sur N
4 - contrôler le niveau d'huile. Sur la jauge, tu as une graduation "HOT", il faut être entre min et max... Sinon, rajouter s'il y en a trop, en enlever... Voilà voilà
extrait du doc officiel Pajero (sauf ce qui est entre parenthèses)
G. Brassens
