Hilux ln65 lj70
Nismo38350
Hilux ln65 lj70
Message par Nismo38350 »
Salut a touse
Alor voila mon pere a un toyota hilux de 87 avec moteur ln65
Il a couler une bielle suite a une huile trop épaisse
J'ai besoin de conseille peu t'on monter un moteur lj70 ou lj73 sen gros modification ?
Merci d'avance
Et desoler pour les faute d'orthographe
karl_
Date d’inscription : mai 2013
re: Hilux ln65 lj70
Message par karl_ »
Elle devais être vraiment très épaisse ton huile, parce que couler une bielle sur ces moteur, faut y mettre de la bonne volonté!
Pendant un temps, j'avais une fuite d'huile importante sur le miens et pas les moyens financiers de réparer, tout les fond de bidons y sont passer et aujourd'hui, il tourne toujours comme une horloge japonaise!
Tu peut monter un 2Lt dessus mais pas sans modifications!
Pat
re: Hilux ln65 lj70
Message par Pat »
LN65 = modele de hilux
2L= code moteur de ton hilux
et les land cruiser ont recu le 2L (très rares, les tout premiers), les 2L-T et 2L-T2 qui eux sont répandus, mais turbo.
Donc faut trouver un moteur 2L, qui était montés sur les hilux, hiace et land cruiser en atmo, et si possible dans les années 85-88 pour le tient si tu ne veut pas t'embeter car après les boites, carter et cloche changent, donc démontages et bidouilles en plus à prévoir
Sinon un moteur ca se refait ?
surtout un 2L, c'est moins compliquer que les autres et on trouve de tout il me semble :hein:
Nismo38350
re: Hilux ln65 lj70
Oui l'huile étai comme du goudron
On a deja tous démonter et le vilo a bien reçu
Je penssai passer sur le lj70 turbo ou sur un moteur runner un garage ma dit que il fallait juste monter mon volant moteur et modifier l'échappement si c'est que sa pas trop de problème
aprer je voudrai etre sur
Car pour refaire mon moteur a neuf je men sort pour plus de 1800 euro avec la rectife de vilo
Nismo38350
re: Hilux ln65 lj70
Je pensais au 2.4 td
En plus sa me ferrai gagner quelque chevaux
C'est sur pas beaucoup mais c'est déjà bien
Pat
re: Hilux ln65 lj70
Message par Pat »
Tout se fait, m'enfin tu sera hors la loi coté assurance et entre l'achat d'un moteur d'occasion, la main d'oeuvre et les pièces à coté, je vois pas bien comment tu va mieux t'en sortir :no:
Ou alors tu va te placer dans la situation d'avoir à choisir à remonter à la va vite un moteur turbo de 20 ans trouvé dans un champs ou un moteur fiable refait à neuf... ?
Sur le runner, c'est le 2LT2 en passant ;) , faudra prévoir d'autres modifs en +...
Tu est de la Mure ?
Nismo38350
re: Hilux ln65 lj70
La main d'oeuvre sa on compte pas je fais tous avec mon pere
Aprer je pensai trouver un moteur d'occasion dans les 2000 euro en bonne eta bien sur
Aprer juste mettre un embrayage neuf une vidange et roule
Oui je suis prés de la mure
re: Hilux ln65 lj70
Pis, tu vas faire des économies d'assurance ensuite. :D
Nismo38350
re: Hilux ln65 lj70
platplat a écrit :Pis, tu vas faire des économies d'assurance ensuite. :D
Pas compris ???
re: Hilux ln65 lj70
Comme tu ne seras plus assuré, tu pourras faire l'économie de la payer.... :D
