emetteur recepteur embrayage
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
sur mon xj 2.5 td j avait la pedale d embrayage qui ete par moment molle et parfois j arriver pas a embrayer .
donc je me suis dit sa vient du l emetteur ou recepteur donc du coup j ai achete le kit complet neuf
http://www.pieces-cherokee.com/fr/embra ... 04110.html
j ai changer ceci et j avais de temps en temps un peut les meme symptôme pedale molle par moment .
donc pour la purge elle se fait automatiquement en pompant plusieurs fois et effectivement j avais quelque petite bulle qui remonter .
donc j ai fait la purge puis remis du liquide .
mais la apres 200km sa recommence si j appuie plusieurs fois sur la pedale sa marche sans soucis .
mais des que je pompe et relache et redevienne molle .
pour avoir la posibilité d embrayer il faut que je pompe une fois ou 2 avant d avoir la pedale normale .
quelqu un aurait une idée ?
merci
- dede83
- Banni
re: emetteur recepteur embrayage
joints
- tristanlcf
quand sa marche
au cas ou pour se qui se poserait la question j ai mis du liquide mopar preconiser par jeep
- dede83
- Banni
2eme edition
- tristanlcf
ou je doit verifier quoi comme joint ?
j ai deja regarder l histoire et il n y a pas de trajet de fuite
- dede83
- Banni
tristanlcf a écrit :meme neuf tu croit que sa peut etre mort ? oui
ou je doit verifier quoi comme joint ? entre emeteur et durit recepteur et durit après c est des joints internes
- tristanlcf
- dede83
- Banni
c est que l air rentre
donc un joint de hs et pour moi interne sinon tu verrais la fuite
soit il était hs des le début soit en purgeant trop vite tu as niqué le joint
- tristanlcf
donc on verra bien sinon je purgerais plus doucement
- dede83
- Banni
