Montage Carbu Weber
fabrice06
Date d’inscription : mai 2009
Montage Carbu Weber
Message par fabrice06 »
Bonsoir a tous
Je viens d'acheter d'occas un kit carbu Weber pour mon 413
Voila ...juste un renseignement...au niveau durites
Arrivée d'essence...OK
durite de depression qui va a l'allumeur...OK
Mais que dois je faire des anciennes durites qui ne servent plus a rien...?
Merci de votre aide
Thomas 413
Date d’inscription : mai 2013
re: Montage Carbu Weber
Message par Thomas 413 »
fabrice06 a écrit :Bonsoir a tous
Merci de votre aide
Salut pour les durite qui ne serve pas tu les bouche avec une vis ou se que tu veux et les durite de refroidissement idem ou tu les raccorde entre elle c est se que j ai fait et c est nickel
babar58
Message par babar58 »
Thomas 413 a écrit :Salut pour les durite qui ne serve pas tu les bouche avec une vis ou se que tu veux et les durite de refroidissement idem ou tu les raccorde entre elle c est se que j ai fait et c est nickel
+1 ;)
OUH LALALALALALALALAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
millepate
Message par millepate »
Merci de votre aide
J’ai retrouvez 2 photos de mon montage ! Si ça peux t’aidé malgré leurs mauvaise qualités !!! :roll: :roll:
Avant avec les durites !
Aprés modif...! Les 2 capteurs jaune et marron tu peux aussi les remplacer par 2 boulons collé au frein filés ! ! ! ;)
fabrice06
Merci d'avance pour votre aide
donc si j'ai tout compris...Meme les 2 sondes je les debranche
millepate
fabrice06 a écrit :Merci d'avance pour votre aide
donc si j'ai tout compris...Meme les 2 sondes je les debranche..?
Je revien ! je vais te faire quelque photos ! ! ! ;)
Oui ! ! ! Mais faux les bouchées ! Tu peux même les remplacer par des boulons ! Si tu en trouve avec le bon filetage !
Tien ! v'la en détail ! ! !
fabrice06
tres sympa de m'avoir mis des photos...ca aide....
Et pour les reglages du carbu...c'est compliqué..?
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Aucune idée mais si tu as besoin d'un coup de patte sa serait avec plaisir :)
fabrice06
Bizzare...J'ai pas ca sur la mienne.....
suz6
Message par suz6 »
millepate a écrit :Je revien ! je vais te faire quelque photos ! ! ! ;)
[ATTACH=CONFIG]61468[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61469[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61470[/ATTACH]
pas la peine de les boucher .elle n'ont pas de contact d'air avec la pipe ,se sont juste des contact a lame sa reagit a la chaleur .
prenez soin de votre suzuki il vous le rendra
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=70450
