Vitesse ventilateur refroidissement
Stef_montagne
J'ai un T2 (mod 2000) tdi 2.7l long.
Il me semble qu'au dela d'une certaine température le ventilateur de refroidissement tournait plus vite. Est-ce qu'il y a 2 vitesses ?
Actuellement, le T2 arrive à chauffer (montée avec remorque sur 2km de chemin), alors que ça n'était pas le cas avant.
Merci de vos avis,
Stef.
- skalraf
re: Vitesse ventilateur refroidissement
- dernière vidange du circuit ???
- état du calorstat ???
- Bain de boue dernièrement ???
Stef_montagne
Mais est-ce qu'il y a une seconde vitesse de rotation du ventilo ??
- Tanguy
ou bien il est peu entrainé , car le visco-coupleur "patine" = moteur froid
ou bien il est entrainé à la vitesse du moteur = moteur chaud
il faudrait plutot regarder du côté de la qualité du LDR
il y a aussi une chose , en ce moment vu les T° caniculaire que l' on a sur la France , ton Terrano chargé et en côte peut chauffer un peu plus que d' habitude
.... mais ça peut ête subjectif ?
tu as un point de comparaison ?
à quel niveau arrive l' aiguille d' indicateur de T° au tableau de bord ? maintenant et avant
calorstat ancien ou récent ? et quel degré d' ouverture ...82 ...85 ... ?
Stef_montagne
Ok, du coup même avec le contact et moteur chaud, le ventilo ne tourne pas si le moteur ne tourne pas (c'est ça ?)Tanguy a écrit :non , pas de 2ème vitesse
pour le calorstat je sais pas (comment on peut savoir ?)
et le LDR n'est pas forcément top en qualité et en âge !
Avec la remorque (250kg) + 600kg dans le chemin qui monte bien (ça broutte un peu) sur 2,5km, habituellement l'aiguille monte quasi jusqu'en haut, mais ce coup ci elle est arrivée dans le rouge... (mais comme on est à la maison j'arrête !!!).
Il faudrait donc certainement que je change le LDR...
Merci.
- vincent sch
Faut aussi nettoyer de temps en temps le radiateur des boues, des mouches et autres saletées.
- skalraf
- Tanguy
mais bien respecter la T° gravé dessus pour le changement
pour un Terrano , il est totalement anormal que l' aiguille de T° monte si haut !!
même dans les dunes Marocaines et Tunisiennes l' aiguille n' a jamais dépassé le milieu du cadran !!
donc LDR + calorstat neufs !
et en urgence , sinon il y a risque pour la culasse
si les symptomes persistent ..... restera la pompe à eau
déjà commencer par le plus simple
- moitib
Quand j'ai acheté mon T2 ils venaient de faire la pompe à eau. Et n'avait pas refait les niveaux.
Malgres qui manquait 1,5L l'aiguille n'a jamais dépassé le millieu.
si tu change le carlostat, pense au joint en papier qui est rarement fourni...
Léger HS: c'est utile de changer les sondes de temp par prévention? c'est pô cher.
- didi
