batterie et treuil
tristanlcf
batterie et treuil
Message par tristanlcf »
salut a tous
bon j ai un doute sur un truc .
donc sur mon jeep avec le treuil et une batterie 71 ah .
le treuil tourner nickel il forcer pas mais en grosse traction il n y avait pas de faiblesse et tourner toujours pareil meme s il forcer .(jeep avec moteur 2.5 vm]
maintenant je l ai monter sur mon toy avec une batterie de 66 ah moteur 2.4 td
donc pour enrouler le cable pour la premiere fois j ai mis le jeep au bout et enrouler le cable pour qu il soit bien serré sur le rouleau .
mais juste avec le jeep au bout du cable sur du plat il avait un peut de mal a enrouler le cable .
donc je me suis dit que sa venait de la batterie un peut faible .
donc ce matin j ai changer la batterie du toy par une autre que j avais en 71ah
et c'est un peut mieux mais pas le top scratch
vous avez quoi comme batterie pour vos treuil scratch
le treuil c'est un 5T5 treuil prime tech un truc chinois qui marche bien depuis 4 ans lol!
j ai fait toute les manip moteur tournant
merci
dayer1313
re: batterie et treuil
Message par dayer1313 »
Il a peut etre besoin d'un graissage??
Moi j'ai la batterie d'origine, mais bon j'ai pas une grosse experience pour apprecier la force d'enroulement....
valJeep
Message par valJeep »
je dirai que l'alternateur peut être en cause également ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
GEO16
Message par GEO16 »
Conseil d'un technicien Warn: Pour que le treuil donne sa pleine puissance: Utiliser des cables électriques de grosses sections (directement proportionnelle à la longueur des cables) et relier le carter du moteur électrique du treuil à la masse-châssis avec une tresse (il y a une boulon pour cela sur mon modèle, en + de la cosse masse).
Entendu chez des 4X4eux: pendant la traction, conserver un régime moteur > 1200T pour que l'alternateur débite a son maximum (merci accélérateur manuel). C'est ce que j'applique lors des treuillages mais je ne sais pas si c'est réellement nécessaire ou efficace.
GEO 16
toy29
Message par toy29 »
salut,
idem augmente le régime moteur sinon tu vas vider ta batterie
http://toy2942.skyrock.com/
