Vidange / graissage Terrano II 3.0 DI
TToff
Localisation : Les Alpes - entre tome des Bauges et friture du Lac du Bourget
Message par TToff »
salut
pour faire la vidange de mon Terrano II 3.0 , si je prends 6 litres de 15W40 pour le moteur et de la 80W90 pour les ponts chez Carrefour, j'ai juste ?
le Terrano a 150 000 Km : la BV faut la vidanger aussi ?
je trouve qu'elle chauffe pas mal, ça peut venir d'un manque d'huile ou je me fais des idées ?
merci pour tout avis
Nini TII 3.0Di 2003 Exceed Long
Rem's
re: Vidange / graissage Terrano II 3.0 DI
Message par Rem's »
Salut
Déjà je prendrais minimum de la 10w40 full synthèse comme huile et pas de la 15w40 pour ce type de moteur...
Non la chauffe ne peut pas venir d'un manque d'huile, sauf si tu es vraiment très en dessous du mini !! L'huile joue un rôle mais c'est le système de refroidissement qui assure la plus grosse partie du maintient de la température... Quel age a ton liquide de refroidissement ? A voir aussi l'état/propreté du radiateur, le bon fonctionnement du calorstat et de la pompe à eau...
Pour le reste les spécialistes vont te répondre ;)
dayer1313
Message par dayer1313 »
Si tu vidange le moteur et les ponts, autant faire les boites aussi....
Comme ca t es tranquille pour un moment
TToff
Message par TToff »
ah ok. y'a de la 10w40 Shell Helix en promo en ce moment ; ça me fait 24 € au lieu de 48 € de Castrol. ça vaut me coup.
Pour les boites, j'hésite. j'ai déjà plus de sous pour les vacances. :p
c'est bizarre cette impression de chaleur. ça me chauffe le pied droit quand je conduis. mais pourtant la température moteur est normale.
Rem's
Message par Rem's »
Tu as soit un problème de nerf coincé :no: soit peut-être plutôt un problème de "climatisation" avec un soucis au niveau d'un volet de répartition d'air ou autre...
dayer1313
J'avais ca aussi.
Les protections thermiques du pot d echappement on foutu le camp
TToff
Message par TToff »
:lol:
ouais faut que je cherche au niveau des ventilations. y'a truc pas clair qui se passe. Si je ferme ma vitre, mon pied droit chauffe moins :hein:
dayer1313 a écrit :J'avais ca aussi.
nom d'un tome ! j'y avions pas pensé alors que je viens de charcuter mon pot d'ech !!! :no:
dayer1313
C'est assez fragile, ca rouille et ca se barre tout seul
Rem's
Message par Rem's »
J'achète mes fluides sur le site rs-passion, ils ont des tarifs corrects même avec la livraison...
TToff
Message par TToff »
Jch@11 a écrit :pour le pont arrière, faut de la LSD !
... et Carrefour n'en a pas :non:
effectivement
j'en reviens. y'en a pas.
