Utilisation mode 4x4 avec boite automatique
campel
Message par campel »
Bien que je sois inscris, je trouve souvent une solution rien qu'en lisant les discutions, :)
En effet je suis proprietaire d'une toyota surf modele 96, avec une boite automatique.
La voiture roule bien, j'ai juste un probleme avec le levier de la boite 4x4.
Il faut que je mette le levier sur H et que je desenclenche le bouton sur le pommeau, pour que la voiture roule.
Si je mets sur "D" et le levier de 4x4 sur "N", la voiture n'avance pas. Donc je suis oblige de la mettre sur H et de relacher le bouton sur le pommeau.
Est normale pour le boite auto, y a t il un risque quelconque.
Vous remerciant d'avance de vos aides :)
re: Utilisation mode 4x4 avec boite automatique
N c'est en quelque sorte un 'point mort'
H ce sont les vitesses longues à utiliser sur la route et/ou sur les pistes sans relief infranchissable
L ce sont les vitesses courtes à utiliser dans des montées TT difficiles
ce modèle ne doit pas être équipé d'un différentiel central ?
on roule en deux roues motrices sur la route ?
on n'utilise la position 4x4 que sur surface non adhérente ? graviers, terre, sable, neige, boue...
ou me trompe-je ?
valJeep
Message par valJeep »
campel a écrit : Si je mets sur "D" et le levier de 4x4 sur "N", la voiture n'avance pas.
normal, ta BT est au neutre, les arbres de sorties et d'entrée ne sont pas accouplés dans cette position.... pour le reste je comprend pas bien :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Runner
Message par Runner »
christian.styling a écrit :N c'est en quelque sorte un 'point mort' OUI "Neutral"
H ce sont les vitesses longues à utiliser sur la route et/ou sur les pistes sans relief infranchissable OUI"High"
L ce sont les vitesses courtes à utiliser dans des montées TT difficiles OUI "Low"
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Runner
valJeep a écrit :normal, ta BV est au neutre, NON c'est la Boite de Transfert "BT" les arbres de sorties et d'entrée ne sont pas accouplés dans cette position.... pour le reste je comprend pas bien :hein:
:no: ;) :D
Sicut Aquila
Runner
ou me trompe-je ?
t'as raison! ;) :cool:
Sicut Aquila
Runner
campel a écrit :Bonjour,
Le Hilux Surf est la dénomination du Runner pour certains de l'empire britannique! :cool:
ceci est un Runner avec un pôrte roue et plaque d'immat d'origine anglaise on peut donc lire au dessus de la plaque "HiluxSurf"
Sicut Aquila
valJeep
Runner a écrit : :no: ;) :D
ouai c'est qu'est ce que je voulions écrire :D :D
campel
oui exactement
valJeep a écrit :normal, ta BT est au neutre, les arbres de sorties et d'entrée ne sont pas accouplés dans cette position.... pour le reste je comprend pas bien :hein:
oui normalement, en mettant le levier de 4x4 sur N et le levier de vitesse sur "D" drive, j'aurai du etre normalement sur 2 roue motrice
C'est ce que je ne comprend pas non plus :hein:
pour rouler je dois mettre sur H ET deactiver un petit bouton sur le pommeau, comme ca pas de voyant 4x4 sur le tableau de bord
