Salut à vous tous,
Un IC n'est pas là pour refroidir le moteur mais pour augmenter son rendement!
Pourquoi utiliser un IC: le turbocompresseur augmente la pression de l'admission en la passant d'une pression négative à une pression positive dans le but de suralimenter en O2 la chambre de combustion afin d'augmenter le rendement de la combustion (ou explosion)!
Malheureusement la compression d'un gaz est une réaction exothermique, donc la température du mélange d'air s'en trouve augmenté, comme le volume d'un gaz augmente avec sa température, on se retrouve avec un rendement qui n'est pas optimal!
C'est pourquoi on place un IC afin de condenser le mélange en le refroidissant!
Le problème d'un IC, c'est qu'il crée des pertes de charge qui ont pour effet de diminuer la pression de suralimentation!
Meilleur rendement veut dire qu'à puissance égale le moteur consomme moins de carburant!
Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on aura forcément plus de puissance!!
Manu
