Help PB démarrage
cazo67
Help PB démarrage
Message par cazo67 »
Bonjour
Je possède un Sam 413 Inj An 2000 et j'ai des problèmes de démarrage depuis 2 semaine.
Démarrage à frois --> RAS
Le problème est aléatoire, mais de temps en temps, après avoir rouler,
on va dire à peu près 1 fois /10, il ne veut plus redemarrer. Le demarreur tourne, mais çe ne démarre pas. Mon mécano ma conseillé d'essayé ma 2ème clé de contact (en pensant à un problème du dispositif électronique anti-démarage de la clé), mais niet.
Pour l'instant, ma seule solution est de mettre le contatc,enlever le contact,mettre le contatc,enlever le contact... etc , je fais ça une dizaine de fois,et comme par miracle, d'un coup il démarre au quart de tour.
Si quelqu'un a déja eu le Pb ?
re: Help PB démarrage
Jamais entendu parlé de ce problème, mais a vue de nez c'est le neiman qui fait des siennes. Si tu as un neiman sous la main, tu l'enmènes et si ça merde tu débranches la fiche qui arrive au neiman et tu fais un éssai, la fiche a une bonne accésibilitée.
Pat.
4x4driver
Message par 4x4driver »
si le démarreur tourne ce n'est pas un problème de neiman
mais plus interne au moteur.
sinon plusieur post sont dédiés au problème de démarrage. ;)
cazo67
J'ai lu tous les post pour PB démarrage, rien qui correspond à mon PB.
Pour le neiman, j'y ai pensé, je vais le démonté pour voir ça.
Sinon, j'avais pensé à la carte électronique qui gère l'injection ?
GENERAL LEE
Message par GENERAL LEE »
il faut ke tu fasse faire un scheck de ton electronique coupure a lallumage ou a linjection :idée:
cazo67
Problème résolu
C'était la tête d'injection qui se grippait.
180 Euros HT
Ils abusent un peu suzuki !
ZaZou
Message par ZaZou »
C bein connu la tête d'injection est dans le neiman !!! ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Moof
Message par Moof »
ça y est zazou t'as pris le plis :lol: mais charries pas trop quand même :D
KDJ 95
taz
Message par taz »
j'allais dire en découvrant ce post que mes parents ont eu le même pb avec une ZX ...... c'est le neiman, disait le garagiste ... au troisième neiman il ont regarder ailleurs ... carte qui gère l'injection ... :D
ju²
Message par ju² »
http://www.gadoueweb.com/meca-suz/Prepa ... SJ/dem.htm
Une modif que j'ai effectuée après un bon nettoyage du démarreur... depuis plus de porblème !
Mais la prochaine fois je te laisse chercher :non:
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
