kdj 120 de 2007 ou kzj 95 de 2000 Urgent
Modérateurs : cedricfred, Pat
romainpompier
- dede83
- Banni
re: kdj 120 de 2007 ou kzj 95 de 2000 Urgent
mais 3000 trop cher
romainpompier
- dede83
- Banni
pas de risque de trou dans le piston
moins d electronique
plus rustique (pieces plus lourdes dans le bon sens du terme)
seul bleme hors culasse
silent bloc de crémaillère et pont avant
ça coûte pas tres cher et se regle les 2 en meme temps en moins d une journée
a si la<panne la plus fréquente qui immobilise la 4x4 c est l oublie de changer tout les 4 ans la pile de la télécommande
romainpompier
- Pat
c'est pas un souci rare sur le kzj, maisil faut savoir si il a été remonté avec de la pièce d'origine ou de la chinoiserie, et si d'autres pièces ont été remplacées : à ce km, un controle du bas moteur devient nécessaire avant de poser une culasse neuve dessus pour être serein
Allant sur ses 15 ans, tu peux potentiellement avoir d'autres frais à venir sur l'embrayage, des roulements de pont, des silentblocs, et s'il faut passer par une concession, c'est ruineux
Comparativement, le KDJ me parait une meilleure affaire, déjà il est moitié moins vieux, même s'il a pas mal roulé, il doit être en meilleur état et les soucis d'injecteurs récurrents sont supposés moins fréquents sur cette génération et repris avec une nouvelle référence, pas de changement en préventif.... Il est aussi plus confortable, juste qu'en tt ou sur la piste, il sera plus fragile, mais si c'est pour tous les jours, c'est un meilleur plan amha
En plus il consomme moins et c'est complétement autre chose sur la route
romainpompier
romainpompier
- Pat
Celle de la boite ou celle de l'huile ?
Si le KDJ est de 2007, il y a eu un rappel pour changer les joints d'injecteur, qui effectivement pouvait provoquer le colmatage de la crépine d'huile par cokéfaction de l'huile, m'enfin s'il a été rappelé, y'a plus de soucis
viewtopic.php?t=111108-Campagne-de-rapp ... DJ-120-125
A toi de vérifier dans le carnet d'entretien ou en demandant en concession, ils sauront te dire
Je te l'ai dis : j'aurai plus peur que celui du KZJ rende l'ame à cause d'une culasse douteuse, un bas moteur fatigué ou qui a trop chauffé, que celui du kdj qui a pas mal roulé en peu de temps, donc potentiellement moins usé
