Etrier arrière Patrol Y60
galorv6
Message par galorv6 »
mon père s'est acheté un Nissan Patrol Y60 de 1992 et lorsqu'il freine, le véhicule demande à partir franchement sur la gauche, il faut bien tenir le volant !
Les étriers de freins avant + disque ont été refaits par l'ancien proprio, tout va bien pour eux.
Pour l'arrière, il est donc logique que ce soit l'étrier droit qui pose problème (qui freine moins en tout cas).
L'ensemble a été purgé.
En démontant, j'ai remarqué que la colonnette du haut était complètement soudée.
C'est-à-dire que j'enlève la vis de 12 du bas, donc la vis/colonnette, puis l'étrier doit normalement se lever vers le haut à la main, sauf qu'il a fallu y aller à la masse au début (petite masse) et qu'il m'est impossible de retirer l'étrier de son support.
Après avoir aspergé du WD40 et autre dégrippant au niveau de la colonnette du haut, j'arrive maintenant (après au moins 1 heure) à le baisser et le lever à la main, mais il reste une résistance, c'est pas fluide du tout.
Petite question : je ne suis pas fou, l'étrier doit pouvoir se retirer complètement de cette manière, juste en enlevant la vis du bas et les plaquettes, y'a plus qu'à le pousser pour faire sortir la colonnette du haut ? :hein:
Quelques précisions : la surface de contact disque/plaquette côté extérieur est à peine marquée donc peu de contact, alors que la surface disque/plaquette côté intérieur est parfaitement lisse, signe d'un bon contact.
Lorsque je retire la plaquette extérieur et que je fais freiner quelqu'un dans le véhicule, seule la colonnette du bas coulisse bien, celle du haut est immobile, l'étrier bouge légèrement de biais de ce fait et donc la plaquette extérieure n'a que peu de pression.
Le piston avance et recule parfaitement, je peux même le rentrer à la main (avec beaucoup de force ^^).
Les soufflets sont tous en parfait état pourtant....
J'ai trouvé un kit de colonnettes pour le réfectionner mais si je peux par retirer l'ancienne.... :no:
J'ai fini mon pavé, je post 2 photos :lol:
J'espère que vous aurez une solution à me proposer, je suis un peu embêté :D
Merci d'avance ;)
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
alfisti19
re: Etrier arrière Patrol Y60
Message par alfisti19 »
Non, l'etrier ne s'enleve pas en poussant dessus, il faut aussi devisser la colonette du haut, comme pour celle du bas.
Il y a un opercule metallique qui bouche son acces, il suffit de le faire sauter gentiment avec un petit tournevis, il y a une fente au milieu pour y glisser la poionte du tournevis.
ensuite il faut une douille de 8 ( ou10 je ne me souvient plus) mais à parois mince car il y a tres peu de place pour la glisser dedans pour aller devisser la tige du haut.
Sinon, tu peux enlever l'etrier en entier en l'enlevant du moyeu tout en laissant la partie qui se souleve comme tu dis, mais c'est moins pratique pour remplacer le piston.
J'ai refait les 2 arrieres sur mon Y60 il y a qques mois, tu as un tuto si besoin ici:
http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=179
http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=108
alfisti19
La partie flottante de l'etrier ( celle qu tu leve sur les photos) doit coulisser facilement sur ses colonettes, celle du haut comme celle du bas.
Pour remplacer les plaquettes on enleve la vis du bas facile d'acces en on laisse celle du haut pour relever l'etrier et degager les plaquettes, il faut alors repousser un peu le piston pour pourvoir relever l'etrier et beaucoup vont pousser le piston pour le reculer sans le bon outil, donc avec un gros tournevis ou autre en prenant appui sur un bord de l'etrier et donc en forçant on va tordre la vis du haut qui retient à elle seule l'etrier .
Apres, il coulisse mal, se bloque et du coup seule la plaquette interieur s'use.
Il doit aussi y avoir de la graisse dans les petits soufflets des colonettes , avec le temps, elle part, l'eau passe, sa rouille à l'interieur, sa coulisse pas :(
galorv6
Ah il y a une vis derrière ce foutu cache métallique !
Le souci c'est que même avec du dégripant dedans et dehors, il ne bouge pas.....
Le tournevis si j'insiste plus il va péter et la pince multiprise ne le fait pas bouger du tout non plus...
Peut être le chauffer ?
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
J'ai le même type d'étriers et de pinces sur mon T2, une fois que tu as enlevé la vis de 8mm à tête de 12mm et que tu as basculé la pince vers le haut, alors la coulisse borgne doit se déboiter toute seule en poussant la pince vers l'intérieur du véhicule!!
Si tu n'est pas sûr de tes gestes, démonte avant l'autre côté (s'il n'est lui aussi grippé) puisque tu devras aussi contrôler les coulisseaux et changer les plaquettes.
Manu
La buche
Message par La buche »
Meme probleme que toi sur mon Maverick,en pire vu que j'ai péter la colonnette a l'intérieur :( . C'est venu en chauffant ,et en tapant avec marteau tournevis pour la faire tourner.
galorv6
Bon, après avoir laissé agir du dégrippant (transyl) toute la fin d'après-midi hier, au soir je suis retourné voir et cette fois, le capuchon métallique et venu tout seul avec la pince multiprise !
J'ai pu accéder à la vis de 10 qui se cache derrière après avoir enlevé un peu la merde qui s'y logeait (effectivement il faut une clé à paroi fine) et la vis est venue, non sans mal (voyez en même temps l'état de la partie extérieure du disque puisque la plaquette n'exerce que peu de pression) :
La colonnette du bas bouge librement (mérite un coup de graisse quand même) mais celle du haut est bel et bien soudée par la rouille :D je me demandais même si ce n'était pas d'une seule pièce ou quoi..... jugez par vous-même :
J'ai donc positionné l'étrier de manière à ce que le dégrippant que j'y ai mis puisse se frayer un chemin autour de cette fichue colonnette... on verra bien tout à l'heure si ça a fait son effet.
Car même si elle est irrécupérable, il faut absolument que je puisse l'enlever pour en mettre une neuve.
Etrange tout ça alors que le soufflet en caoutchouc est dans un état neuf, épais, moelleux et sans la moindre fissure.
Quand à cette vis de 10 cachée derrière ce fichu cache en métal, c'est une invention de Monsieur Filtrahuile des Terrano !!!?? :diable:
galorv6
La buche a écrit :Meme probleme que toi sur mon Maverick,en pire vu que j'ai péter la colonnette a l'intérieur :( . C'est venu en chauffant ,et en tapant avec marteau tournevis pour la faire tourner.
J'ai eu de la chance parce-que je ne savais pas qu'il y avait une vis cachée là... j'ai donc moi aussi tapé franchement sur l'étrier alors que j'avais déjà enlevé la vis du bas... pensant qu'il ne restait qu'à le faire coulisser....
Elle aurait pu casser cette vis !!! :roll:
Merci encore Alfisti ;)
alfisti19
De rien ;) .
Je pense que ton soufflet tout neuf etait juste là pour cacher la misere . Je me demande comment le Troll a pu passer le controle technique avec des freins dans cet etat :hein: .
Si tu as besoin d'autres trucs pour depanner ou entretenir, il y a tout un tas d'astuces sur le site specialisé des troll, :
http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=510
Pour enlever la colonette grippée, tu enleves l'etrier completement ( debranche la durit de frein, tu met un boulon dedans pour la boucher et tu la suspend boulon vers le haut dans l'aile pour pas vider le liquide de frein), puis tu tapottes gentiment dessus au marteau pour la sortir, si ca veut pas , un peu plus fort puis un peu plus fort et sa va venir :D
edefaverney
Salut à vous tous,
En théorie, tu n'as pas besoin de démonter cette visse pour sortir la pince, elles est là uniquement pour bloquer l'axe sur l'étrier et non pour verrouiller la pince en translation!! ;)
Dans ton cas cela quand même servi pour sortir la pince mais la prochaine fois, si tu remontes avec la graisse qui va bien, tu n'auras pas besoin de sortir le bouchon et démonter cet axe! :cool:
Manu
