ISOLATION DU PLANCHER DU 4X4
ghimi06
Message par ghimi06 »
Dans les aménagements on parle souvent d'isolation des vitres ,du toit ,des parois ,mais comment isoler le plancher ,l'été ça chauffe dur sous la moquette aux endroits de la transmission ,il suffit de toucher pour s'en rendre compte :( Question quoi mettre :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
alainps10
re: ISOLATION DU PLANCHER DU 4X4
Message par alainps10 »
Entre autres , le liège est naturel, et un excellent isolant, supporte trés bien le température, trés bonne isolation sonore ;)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
zen bishi
Date d’inscription : mai 2013
Message par zen bishi »
ghimi06 a écrit :Dans les aménagements on parle souvent d'isolation des vitres ,du toit ,des parois ,mais comment isoler le plancher ,l'été ça chauffe dur sous la moquette aux endroits de la transmission ,il suffit de toucher pour s'en rendre compte :( Question quoi mettre :hein:
Avec de la mousse tu peux isoler n’importe quoi
Par contre, ça dépend si tu veux une isolation thermique, phonique, ou étanche ?
De combien d’espace tu disposes au niveau de l’épaisseur ?
Et si la surface est plane ou galbée (isolant flexible ou + rigide)
Pour un véhicule une mousse à base de Caoutchouc synthétique appeler plus souvent caoutchouc néoprène est intéressant à cause de sa résistance à la chaleur, au feu, et a l'abrasion, en plus on en trouve à partir de 2 mm –
http://www.solutions-elastomeres.com/fr ... aoutchouc/
ghimi06
zen bishi a écrit :Avec de la mousse tu peux isoler n’importe quoi
Merci a toi et a Alainps10 :cool :p our ces infos
ghimi06
Je reviens la dessus ,dans une discussion que je ne retrouve pas ,il était question d'un nouveau produit isolant qui allait être sur le marché cette année spécialement conçu pour l'isolation thermique des véhicules :hein: comme j'ai enlevé la moquette ;)
ghimi06
alainps10 a écrit :Entre autres , le liège est naturel, et un excellent isolant, supporte trés bien le température, trés bonne isolation sonore ;)
Le liège est peut être trop fragile pour mettre sur le plancher :hein:
RS
Message par RS »
30cm de laine de roche devrait suffire :diable:
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
c'est vrai que quand on dort dans le 4x4 on a du froid irradiant qui monte du plancher
mais, si j'ai beaucoup isolé mur et plafond (quatre centimètres !) je n'isole pas le sol...
l'humidité -au cas où il y en ait- descend par gravité vers le plancher... faut pas l'enfermer
riga
Message par riga »
Tu penses que l'humidité va traverser le plancher ? :D
non je veux juste laisser le vent la sécher
ce qui ne se fait pas sous l'isolant
